расход вырос с 13л до 18л
Сообщений в теме: 58
#31 cthujq
cthujq
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 01:42
[quote name='PitStop' date='Feb 10 2007, 13:06 ' post='197677']
А аккумулятор в каком состоянии? Если, говоришь, может в генераторе проблема, то проверь акк. , т.к. ток непосредственно он дает, а генератор его плохо может заряжать. Если есть подозрения такие, можешь подъехать на ул. Ботаническую 9, там фирма аккумуляторная, они бесплатно диагностируют и, если надо, на зарядку ставят тоже бесплатно, конечно, подменкой снабдят.
[/quot
огромное спасибо, да вот на Ботаническую далековато, я то из Чернигова. Посоветовали электрика, может он разберется. генератор чудит или еще чего. кстати, ни у кого не возникало проблем с ЭБУ? а то уже и такие предположения есть. да вот как эти вещи проверяются? я уже спрашивал, но комментарии отсутствуют. не может такого быть, что бы все методом тыка. а вот на счет аккумулятора я не совсем понял. питание то во время езды идет от генератора, как может подсевший, к примеру, аккумулятор повлиять на расход?
#32 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2007 - 10:21
Общие варианты для систем Мотроник: Датчики: 1. Расхода воздуха. 2. Температуры воздуха 3. Температуры охлаждающей жидкости 4. Положения дроссельной заслонки 5. Положения колен- и распред- валов 6. Идентификации цилиндра 7. датчик кислорода кстати, если не исправен датчик детонации, то угол зажигания будет задан базовый, а не оптимальный. Кроме этого, возможны варианты типа порванного шланга около расходомера, забитого фильтра воздушного, неисправного регулятора давления, поддерживающего бОльшее чем нужно, льющих форсунок.. Еще есть такая штука, как клапан рециркуляции после адсорбера. Шланг как раз в район расходомера подходит.. А уж в "мозги" лезть в последнюю очередь.
#33 PitStop
PitStop
    fuck the crisis
  • 1 140 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2007 - 11:54
Питание как раз таки всегда идет от аккумулятора, а во время движения осуществляется его подзарядка паралельно! Я тоже раньше заблуждался и недооценивал важность аккума во время движения!
#34 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2007 - 05:30
А как насчет подклинивания тормозов?...
#35 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2007 - 08:03
Кстати да, влияет.
#36 cthujq
cthujq
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 10:54
[quote name='NovIce' date='Feb 26 2007, 17:30 ' post='201241']
[/quote
тормоза в норме. всвязи с длительным отсутствием в городе приходится отложить на пару недель решение этой проблемы. кстати , если действительно аккумулятор такая важная цаца то придется менять, т.к. энтот за 4-5 дней без движухи сдыхает. пракда для начала хочу выкосить сигнализацию, возможно очумелые ручки чего то не то сделали, прут потери. гляну. а вот трещина, правда не сквозная, но все таки, в шланге от расходомера обнаружил. буду испытывать. это не шубу в трусы запихивать. нужно разобраться.
#37 cthujq
cthujq
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 10:59
Датчики:
1. Расхода воздуха.
7. датчик кислорода
Еще есть такая штука, как клапан рециркуляции после адсорбера. Шланг как раз в район расходомера подходит..http://www.saftcar.ru/
блин.толково. распечатаю и пойду к мастеру , пусть всё по порядку проверяет. пока до знака "минус" не докопаемся.
#38 GORBUNOV
GORBUNOV
  • 977 сообщений
Отправлено 02 Март 2007 - 12:44
Ну не кисни,дружище-зимой нормуль большие расходы на зембин. была тройка 318 е36-зимой жрала литров под 13,шас 528 стала жрать под 20 по сравнению с осенью-13-14 Скоро весна!
#39 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 04 Март 2007 - 03:00
20 это просто... кхе-кхе... нимножко как бы много для 6 котлов... как 750 прям... тока там всего в 2 раза побольше
#40 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 05 Март 2007 - 11:50
а еще есть зимой такая фихня, как пройденное расстояние
например если Кунак тыркается только на работу и обратно с утра и вечером в пробках и расстояние до работы у него около 10 км, то я не удивлюся что на его 523iA расход будет под 20 литров на 100 км, тем более если он с утра и с вечера еще несколько минуток прогревает иё
+1
До работы 4 км... расход ровно 20 л на е36 320i... Не грею...На работу когда приезжаю, то до нормальной температуры поднимается при t = +5'C и выше... если ниже, то не успевает прогреться... :(
Совершенно по этому поводу не парюсь, потому что если в рабочее время катаюсь, то расход падает до 13,3 л.
#41 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 06 Март 2007 - 12:50
самое время создавать топики упал расход с 18л до 13
#42 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
Отправлено 06 Март 2007 - 01:00
+1
тоже самое, у меня 1.8, так при расстоянии в 4,5 км до работы расход получается 13,5, а если кататься на прогретой машине по городу то 10-10,5. Так что расстояние очень сильно влияет на расход
#43 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 06 Март 2007 - 04:19
Человек же написал, что у него машина не тянет, не разгоняется, плюс большой расход.. А вы ему "аккумулятор, тормоза, весна, зима, пробки.." как должно клинить тормоза, чтобы машина вообще не разгонялась и при этом, чтобы клин был не заметен, какое ж должно быть напряжение на аккуме, чтоб .. Логичнее, что система питания/зажигания/управления двигателем (Если не поршневая, валы, клапаны).
#44 bmOwNER
bmOwNER
  • 592 сообщений
Отправлено 07 Март 2007 - 01:43
у меня правда 2х литровый мотор, но если расход увеличивается до 12-13литров, просто иду и меняю воздушный фильтр, сразу вовращается к 10ке, мне передыдущий владелец говорил что его лучше менять через каждые 5000, тогда проблем с расходом не будет...
#45 bmOwNER
bmOwNER
  • 592 сообщений
Отправлено 07 Март 2007 - 01:48
еще есть такая фишка на 39х как датчик расхода, или что то типа того, тоже предупреждали владельцы: если заметишь, что расход существенно растет - сразу на компьютер езжай, он вроде как сотку тянет, но мой еще вроде как работает)))
