расход вырос с 13л до 18л
Сообщений в теме: 58
#46 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 07 Март 2007 - 02:32
bmOwNER, А почему бы воздушный фильтр не менять каждые 100км?? 5тыс это очень маленький срок для ОБЫЧНОГО фильтра. Если стоит т.н. "нулевик", то его надо чистить и смазывать. "Датчик расхода", это расходомер воздуха, другого в Motronic не придумали.
#47 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 07 Март 2007 - 02:56
бывает еще расход+тупизна из-за забитого ката
#48 cthujq
cthujq
  • 19 сообщений
Отправлено 07 Март 2007 - 03:58
Человек же написал, что у него машина не тянет, не разгоняется, плюс большой расход..
А вы ему "аккумулятор, тормоза, весна, зима, пробки.." как должно клинить тормоза, чтобы машина вообще не разгонялась и при этом, чтобы клин был не заметен, какое ж должно быть напряжение на аккуме, чтоб ..
Логичнее, что
система питания/зажигания/управления двигателем (Если не поршневая, валы, клапаны).
еще раз спасибо за понимание, потеплеет поеду в киев. потому как с нашими мастерами просто руки опускаются. уже горы литературы перелапатил- и чем, как говорится, толще наши морды- тем плотнее наши ряды. склоняюсь все же купить новый лямда, потому как много информации о том что даже если этот датчик недееспособен даже на 70 процентов , то диагностика этого не показывает, а прзнаки болезни примерно такие же.
анекдот: альпы.чемпионат мира по скоростному спуску. по трассе идёт с рекордным временем фаворит чемпионата... мимо него на бешеной скорости проносится семья нового русского-папа,мама, трое сыновей школьного возраста, и скрываются в районе финиша. спортсмен в недоумении. заканчивает спуск, находит папашу. --как у вас так получается? --да не парься, все нормалек, тренируемся. --а вам не страшно так быстро спускаться? --да нормально. не страшно. хотя дети побаиваются, но так они ж и не бухают!!!
#49 cthujq
cthujq
  • 19 сообщений
Отправлено 07 Март 2007 - 04:02
онный отсутствует.
#50 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 07 Март 2007 - 09:37
Нет нейтрализатора? Т.Е. Был, но сняли? В этом случае, насколько я знаю, надо мозги прошить на другие значения.
#51 MV_
MV_
    VIP member
  • 1 356 сообщений
Отправлено 07 Март 2007 - 10:04
Нихрена не надо прошивать. Правда процедура от машины (от мотора) зависит.
#52 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
Отправлено 09 Март 2007 - 02:33
вот тут поподробней, у меня тоже вырезаны м60 жрот 18.
#53 cthujq
cthujq
  • 19 сообщений
Отправлено 09 Март 2007 - 04:17
кат ни при мне вышибали, еще раньше, вобщем, изначально при покупке его и не было. и каталась.
#54 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 14 Март 2007 - 11:27
Это когда лямда после ката стоит, или используются две лямбды: до и после ката.
А если до ката, то пох.
#55 cthujq
cthujq
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Март 2007 - 01:13
да, лямда стоит до ката.
но сейчас не об этом. поборол я расход и сегодня вечером напишу что там было.
#56 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 16 Март 2007 - 01:33
...отпиши, интересно для опыта.........
#57 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
Отправлено 18 Март 2007 - 07:43
у меня на туринге М50в25 на автомате стал расход 12,5 в пробках 13,1-13,3 а когда холодно было показывал 14,6л/100км, вообщем весна пришла :good:
#58 WRay
WRay
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Март 2007 - 01:19
Напиши, как борол расход, плз ?
#59 cthujq
cthujq
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Март 2007 - 10:41
Извините , что не сразу написал. сайт по моему глючил. теперь по теме. мастер который прбовал разобраться в моей проблеме подсказал, что пригнаны на разборку две бэхи 525 с м20 движком. его предложение и предположение заключалось в том , что навернулся ЭБУ и что бы проверить сие нужно взять ЭБУ вместе с расходомером. так и поступил. машина поехала. динамика и все дела... я выехал на трассу и прогнал родимую 104 км, предварительно заправив до отсечки полный бак. вернулся на ту же заправку, на ту же колонку и снова заправка до отсечки. путем несложных вычислений определяю расход по трассе 7,9л. оговорюсь, что быстрее 100 км в час я не ехал. Затем я переключаю фишку опять на свой ЭБУ и еду тем же маршрутом. правда , нужно признать, что настроение поднялось , я поставил MEGADETH и под музыку уже не столь рьяно контролировал скорость.часто ловил себя на том, превышаю установленные мной ограничения. и все таки 8,5 л. меня порадовали. выходит так, что перед этим я испробовал три расходомера и все они были кривыми. а с ЭБУ судя по всему вышеизложенному все пучком. теперь я собираюсь в ближайшие выходные провести тот же эксперемент, только в городском режиме.и если расход будет равным на обоих ЭБУ то я экономлю 70 вечно зелёных. скажу еще , что форсунки мыты, провота в норме, свечи почти новые, термостат заменил, датчик положения коленвала в норме. АНЕКДОТ (грузины не обижайтесь, ничего личного): Поступает грузин в консерваторию, обоянием и деньгами уверенно продвигается к последнему испытанию- проверка слуха. заходит в аудиторию, здесь рояль и комиссия. он стоит с обезаруживающей улыбкой, председатель комиссии говорит -"Отвернитесь!". грузин отворачивается. кто то бьёт по клавише рояля. председатель -"Поворачивайтесь!". Грузин все с той же улыбкой поворачивается смотрит на комиссию , а потом тычет в кого то из комиссии и ласково так говорит -"Ти нажаль."
