у него Е60 , какой бачекПроверь расширительный бачок - 99% треснул..
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:05
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:01
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 05:36
диагностика указала на передний правый датчик АБС.Подскажите, машина постояла три месяца и после запуска выдала ошибку:
Driving stability! Drive moderately
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 03:52
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 06:39
Вот видишь, все-таки контакты. Ну, не хворай больше.Отремонтировал!
От холода или от времени (машине 3! года) треснула изоляцияодного из проводов к датчику АБС. Начал окислять провод, пока не перегнил и не разорвался. Временно соединил провод - все ошибки пропали. При замене резины на зимнюю - места соединения пропаяю и тщательно заизолирую.
p.s. Буду надеяться что это был один провод с бракованной изоляцией.
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 02:42
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 03:12
у меня один раз было когда заправился хреновым топливом, через день пропала..Беда, помогите: е60, 530, бензин, 2004 год. Периодически появляется ошибка двигателя, падает мощность. Если после появления ошибки заглушить двигатель на 5 мин - то ошибка может пропасть. Чё делать?
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 06:19
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 06:25
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 09:10
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 12:20
больше похоже на генератор
акб при заведённом авто уже мало роли играет.
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 03:00
есть такая штука как диодный мост который может ипать мозг...акб не причём хоть убитый поставь прикури и поедьЕсли был бы генератор, то так было бы постоянно.
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 06:11
ошибка известна - перегорела лампочка заднего хода в правой задней фаре. След. вопрос - кто сам менял?Выскочила сегодня "reversing light right failure". Мот у кого было?
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 12:10
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 12:40
справились с прблемой или нет? у меня такая же машина только дизель,была такая же проблема,оказалось топливный фильтр не менялся с 2008г.может в бензинке не так?я уже всяким бензином пробовал заправляться и 92 и 95 всё равно появляется. Когда появляется - обороты двигателя плавают.
