Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#181 denismalec
denismalec
  • 443 сообщений
  • Мамина бЭшка
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 04:06
Появилась ошибка, после замены резины на зиму! Reifenpanne (пишет типо не ехать больше 80 км/ч)и всегда горит колёсико!Съездил проверил давление,оказалось чуть больше было в переднем левом!но ошибка не слезла!!!Что делать?
#182 Burzhuy
Burzhuy
  • 234 сообщений
  • 530d e60
  • Гродно
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 04:15
"Нажмите клавишу Menu.
Открывается исходное меню.
2. Нажатием на контроллер перейдите в меню Idrive.
3. Выберите „Vehicle settings“ (Настройкиавтомобиля) и нажмите на контроллер.
4. Выберите „RPA“ и нажмите на контроллер.
5. Заведите двигатель, но с места не трогайтесь.
6. Выберите „Set tyre pressure“ (Ввести давление в шинах) и нажмите на контроллер.
7. Выберите „Yes“ (Да) и нажмите на контроллер.
8. Начните движение.На дисплее высвечивается сообщение
„Initializing...“ (Инициализация).Инициализация завершается во время
движения. На дисплее управления снова появляется надпись „Status: active“ (Состояние: активна)." (с)
#183 denismalec
denismalec
  • 443 сообщений
  • Мамина бЭшка
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 04:19
Всё пропала штучка эта!Спасибо!
#184 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 07:34
denismalec, прежде тратить силы на вопрос, потрудитесь сначала поискать ответ -- это боян страшный.
#185 bow
bow
  • 3 сообщений
  • e60
  • вилейка
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 07:39
справились с прблемой или нет? у меня такая же машина только дизель,была такая же проблема,оказалось топливный фильтр не менялся с 2008г.может в бензинке не так?
женская логика,мне помогли в минске ,хотите напишите,дам телефон,мне ребята очень понравились
ошибка пропала сама собой. А телефон напишите. Спасибо.
#186 НАРМАЛИДЗЕ
НАРМАЛИДЗЕ
  • 171 сообщений
  • 525i е60
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:21
сенни утром выскочила ошибка на понели Drive Control System - желтый треугольничег! подскажите мот кто-нить сталкивался что это за хрень и с чем ее едят!!! заранее спасибо!!
#187 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:54
НАРМАЛИДЗЕ, надо ошибки смотреть на компе. скорее всего будет steering angle sensor шалить.
#188 НАРМАЛИДЗЕ
НАРМАЛИДЗЕ
  • 171 сообщений
  • 525i е60
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 12:03
мануал пишет "вышли из строя системы регулировки при торможении и движении" вот у меня и вопрос "что это?"
#189 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 12:39
OLZA написал же: -- на компьютер, так проще будет.
Другие варианты более геморные...
#190 НАРМАЛИДЗЕ
НАРМАЛИДЗЕ
  • 171 сообщений
  • 525i е60
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 01:12
ну ясно
#191 stek7
stek7
  • 275 сообщений
  • Е60 525i
  • Беларусь,Гомель
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 10:23
Появилась ошибка Transmission fault! Drive moderately после того как заглушил и завел она пропала!!! В чем дело?
#192 Zhenia BMW
Zhenia BMW
  • 6 сообщений
  • 525i E60 LCI, E38 730D
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 10:22
Добрый вечер !! Машинка bmw e60 525i рестайлинг, мотор n53b30 Диагностика двигателя показывает ошибку 2EF7, если кто занет как она расшифровывается, помогите плиз. Двигатель работает не ровно, вяло набирает обороты, повышенная вибрация. Еще была ошибка Р3284 и загорался чек и писало что-то про потерю мощности и переход в щадящий режим работы мотора. Подозреваю что 2EF7 это ошибка датчика NOX. Свечи и катушки новые ..... Грешу на форсунки... Заранее спасибо !!
#193 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 02:43
Ingine Servis Soon вот такая ошибка сег загорелась, на холостых вибрация, обороты плавают, но не сильно, а вот в движении особенно на малых оборотах большая вибрация, я бы сказал даже биение, на больших оборотах все норм, понимаю, что надо на диагностику, поеду в понедельник, но мот у кого была схожая ситуация мотор N52 530i?
#194 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 08:11
Ingine Servis Soon=chek engine
#195 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 12:45
это и так понятно, вопрос немного не о том был
