Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#16 red_partizan
red_partizan
  • 316 сообщений
  • NSGV, 323ti
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 03:46
разница в цвете зависит от срока службы, красный на пять лет, сине-зеленые максимум два года
чет я сомневаюсь что разница только в этом.
Meganchik, ежели ты не знаешь что у тебя залито, может действительно стоит сменить антифриз - мот его уже очень давно никто не менял, а нынче и замерзнуть в хлам недолго...
#17 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 04:33
А как часто этот антифриз менять надо? У меня 2 дня заводилась нормально, а сегодня вообще никак, может из-за антифриза? Вчера-то и мороз на 4 градуса больше был...
#18 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 04:36
Такая же фигня, на холодную ошибка выскакивает про низкий уровень, на горячую все ок. И еще, если доливать немного, то, на мой взгляд, можно и дистиллированной водички добавить, только потом чтоб поработала машина минутки 3.
#19 labtec
labtec
  • 90 сообщений
  • e70 3D
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 09:46
тоже такое вылетало осенью. на грячую пропадало. плеснул литр синего или зеленого, могло еще влезть грамм 200, до этого какой то из этих цветов влит был. вроде на горячую лучше мерять/доливать по поплавку. так что выходит раз маячит значит уровень под"упал. покупал какой то российский, вообщем первый попавшийся, в автомагазе з/п, и никаких проблем. ездит, заводится как пчела. главное там спецификацию смотреть CH11... типа того
#20 Meganchik
Meganchik
    in love with BMW
  • 1 530 сообщений
  • Tugella Flagship
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 11:26
Поменял нах старый антифриз)) Залил не оригинал. Залил зеленый Comma на 3 года :)
#21 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 11:08
После холодного писка загорелась какая-то ошибка - желтый кружок, в нем точка и от нее линии внутри круга вправо и влево, потом восклицательный знак. Написано еще: Aktivlenkung defekt. Причем машина в тот день так и не завелась, а с 7-8-го раза сел аккумулятор. Что с ней такое?
#22 Rudi Wurlicer
Rudi Wurlicer
    Чё ты такой серьёзный?)))
  • 4 708 сообщений
  • E39 525d; E53 3.0d
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 11:41
Это активный руль наверное... для начала - провертить уровень жидкости в бачке гидроусилителя....., потом на комп. Может это датчик положения руля...
#23 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 12:33
активный руль. ведет себя иногда неадекватно. особенно чуток к заряду аккумулятора!
скорее всего проглючил. чтобы быстро убрать ошибку, надо переинициализировать его. либо забить - через некоторое время ошибка пропадет.
если не пропадет, то к врачам.
Viky, Meganchik, пользуйтесь поиском активнее. все, что вы спрашиваете уже 100500 раз обсуждалось.
#24 rewt16
rewt16
  • 18 сообщений
  • e60
Отправлено 06 Январь 2010 - 11:00
Ехал по трассе, сильно тряхнуло машину на одной из выбоин, после чего появилось сообщение:Restraint systems fault! Можно ли снять самому?
#25 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 06 Январь 2010 - 11:18
надо считать ошибки на предмет присутствия страшного на настоящий момент, может что-то серьезное с подушками или ремнями безопасности. но скорее всего глюканула. если лениво ехать сбрасывать через комп, можно попробовать отключить клемму минусовую на минут 5, хотя по вряд ли поможет.
#26 CJIOH
CJIOH
    13-й
  • 1 810 сообщений
  • X
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:39
'Olza' сказал(а) 06 Янв 2010 - 08:18 ДП:
на 30 минут минимум, авто обнулится, и потом точно на комп ехать
#27 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 24 Январь 2010 - 06:03
А у меня горит Bremsflussigkeit, самая первая строчка во вкладке Сервис. Сначала желтым горела, а месяц назад стало красным. С этим можно ездить и что это такое?
#28 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:52
viky, похоже наступило время обязательной замены тормозной жидкости.
#29 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 27 Январь 2010 - 08:00
'Olza' сказал(а) 25 Янв 2010 - 09:52 ДП:
Ааа... так это тормозная получается?! А я думала глюк какой-то... Спасибо!
А ее надо как-то по времени менять?
#30 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 28 Январь 2010 - 10:34
так там в той верхней строчке и будет указано, через сколько менять. только сначала надо заменить жидкость (если не меняли последние год-два) и сбросить показания в компьютере. как именно сбросить, написано здесь - в ветке "Сброс интервалов ТО".
