Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#331 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 05:59
'rfhger' сказал(а) 28 Сен 2012 - 05:23 ДП:
Это мне.
Вам либо на комп, либо пальцем в небо, ближайшая цель релле генератора.
Как узнать, блок розжига или лампочка?
только подкинув заведомо исправную лампочку, но для этого нужно фару снять или хотя бы ее вытянуть вперед..там ни чего сложного впринципе..один винт сверху открутить и два отжать ниже...
#332 Терех
Терех
  • 4 сообщений
  • E 46
  • Минск Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 11:51
Чем закончилась история с модулем ЭБУ НПБ с межсетевым преобразователем? У меня тоже на 525д официалы приговорили к замене блока.Цена -космос.Может лечиться умельцами?
#333 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 09:40
'REMUS' сказал(а) 29 Сен 2012 - 2:59 ПП:
Два винта сверху :) .
Лампочка поменяна, старую разорвало на мелкие осколки.
#334 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 11:31
'rfhger' сказал(а) 02 Окт 2012 - 06:40 ДП:
а..ну да..)
про рвущиеся лампочки не слыхал) может терракт?))
#335 анкул
анкул
  • 4 сообщений
  • 525d E60
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:39
подскажите что делать 525d горит моторчик ошибка 3FF0 иногда гаснет расходомер воздуха работает
#336 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 03:33
А почитать ошибку? Что на мониторе пишет?
#337 Kostya
Kostya
  • 63 сообщений
  • E91
  • г. Могилев
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 08:11
Подскажите, пожалуйста, последнее время постоянно выскакивает ошибка 4b10 по DDE, а сегодня еще и 4f6f по EGS, что смотреть. Форсунки проверены. E60, 530d.
#338 Kostya
Kostya
  • 63 сообщений
  • E91
  • г. Могилев
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 08:19
'Kostya' сказал(а) 23 Окт 2012 - 5:11 ПП:
Может это быть датчик положения коленвала?
#339 marusya1968orsha
marusya1968orsha
  • 27 сообщений
  • 530e
  • рб
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 01:24
'Olza' сказал(а) 29 Ауг 2012 - 09:02 ДП:
Gulfstream,
BMW ELV Won't Release - No Start, No Crank
Models affected:
– E90, E91, E92, E93 (3 Series) to September 2006 (with Manual Trans) and to 12/2006 (with Auto Trans)
– E60, E61 (5 Series) to March 2007
– E63, E64 (6 Series) to March 2007
The customer complains of a no-crank, no-start situation. The condition may be intermittent. The ELV (Electric Steering Lock) warning is shown in the ­Instrument Cluster.
Cause #1: The steering column is held against the steering lock because of torque from the steering gear. In such cases, a yellow check control warning (CC ID# 187) is shown in the instrument cluster, but no faults are stored.
Cause #2: Communication fault in the CAS (Car Access System) and ELV system network and/or battery low. The problem may cause the ELV warning to be displayed in yellow or red.
Correction:
Cause #1: Relieve the torque from the steering wheel and repeat the starting operation. No repairs are necessary (refer to the owner’s manual for more information).
Cause #2: In the case of a customer complaint, before connecting to the BMW Diagnosis System, duplicate the “no-crank” complaint.
For comfort access-equipped vehicles, rule out specific comfort access-related issues by inserting the remote key in the key holder.
Carry out a short test but do not delete the fault memory. Follow the relevant DIS test plans, using the latest DIS version through to completion.
If KL-15 cannot be switched on, start diagnostics by selecting the vehicle manually. Then follow the diagnostics path: Drive/Engine start/Comfort start/button to get into the test plan B6100_87CAS.
Additional troubleshooting tips:
– For CAS FC A111 (ELV voltage supply fault) due to low 15WUP signal voltage, refer to B61 07 06 (No crank, no start CAS FC A111).
– For basic troubleshooting, the system requires the following conditions for the starter to turn (engine crank):
1. There must be a valid key.
2. There must be no road speed.
3. The ELV must be unlocked (and the “unlocked and secured” telegram received by the CAS).
4. The ELV module must be de-energized by the CAS.
5. The start button must be pressed.
– Check that the key holder locks the key in position, and that the steering lock unlocks (an audible “clunk” can be heard when the key is inserted).
– Note 1: KL-15 is not released unless the steering is unlocked, and the CAS has received the “unlocked” telegram.
– Note 2: The ELV makes three attempts to unlock and a whirring sound can be heard at each attempt.
Здравствуйте!Обращаюсь к Вам за помощью Вы всегда довали мне лучшие подсказки,горел сервис желтым показывал подошел срок замены тормозных колодок,сказали ездить пока не загориться красным,ездила пока не загорелся,вчера поменяли,и опять видемо не обратили внимание на датчики т.е колодки и передние и задние поменяла а ошибка горит что просрочен срок замены и сервис красным может подскажете как убрать ошибку.Буду Вам очень признательна.
#340 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 04:41
'marusya1968orsha' сказал(а) 31 Окт 2012 - 10:24 ДП:
Датчики менялись? Если нет, то вперёд на замену датчиков.
P.S. Если датчики уже начинают симафорить, то замена датчиков 100%.
#341 marusya1968orsha
marusya1968orsha
  • 27 сообщений
  • 530e
  • рб
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 10:50
'rfhger' сказал(а) 31 Окт 2012 - 1:41 ПП:
Огромное спасибо,датчики не меняли.Поняла,всем УДАЧИ!
#342 msm
msm
  • 217 сообщений
  • 520i E-39, 520i E-60
  • Мозырь
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 01:11
Всем привет. Подскажите куда копать, за последние пол года раза 3 или 4 отключался актив руль с сообщением на комп. выполняю процедуру активации и далее все норм. Вопрос так у кого нибудь бывает?
#343 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 01:33
'msm' сказал(а) 01 Ноя 2012 - 10:11 ДП:
Если авто постоит пару дней, то тоже выскакивает, в сильный мороз хватает и суток, поначалу пугало, сейчас внимания не обращаю. Внятного ответа на сервисах не добился...
#344 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 02:41
msm, у меня тоже было. так и не выяснил, из-за чего.
#345 msm
msm
  • 217 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 08:31
так что характерно он действительно отключается, так как вращения рулем становятся ватные. да меня тоже особо не напрягает только хотелось быть уверенным, что это не выльется в тяжкий диагноз.
