Сообщения об ошибках и вероятные причины
#361
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 08:49
#362
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:47
Привет . Такая же ошибка выскочила . Мороз был сегодня -5 . Обороты еще при этом прыгают . Заглушил машину , завел заново , а ошибка не пропалаВсем привет. Беда такая: 523 бензол автомат, день постояла на морозе (-16) после работы завожу - мунуту работает, а потом на экране пишет что-то про круиз и вылазит желтый кружок с восклицательным знаком и 2-мя рисками по бокам. И сразу после этого желтая мясорубка наполовину заштрихованная и надпись Engine fault!Reduced power (Двигатель не развивает полную мощность) и зачок треугольника с восклицательным знаком и стрелка вокруг него (3 косяка сразу!!!!). Двигатель продолжал стабильно работать, обороты не плавали. Я был в шоке. Минуту тупо на это смотрел. Потом заглушил двигатель. После заводки все исчезло. Вечер немного поездил - ошибок не было.
Может от мороза глюканула? Фото прилагаю. Помогите советом может у кого такое было? Для админа - ветку всю прочитал ответа не нашел.
#363
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 08:20
У меня пока не вылазит но завтра поеду на комп.Привет . Такая же ошибка выскочила . Мороз был сегодня -5 . Обороты еще при этом прыгают . Заглушил машину , завел заново , а ошибка не пропала
утром проверю , если не пропадет, надо будет искать причину ...
#364
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 04:55
#365
Отправлено 02 Январь 2013 - 12:09
#366
Отправлено 02 Январь 2013 - 01:11
Перестал работать активный круиз, выскакивает ошибка:Круиз не работает, что может быть??
как вариант :
датчик педали тормоза ,
или загрязнился сенсор в бампере,
а вообще через диагностику
#367
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:38
#368
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:05
сгонял вчера на диагностику, стерли мне все ошибки и круиз мой заработал) блин, а потом сново перестал работать( сегодня опять поеду смотреть что к чему..как вариант :
#369
Отправлено 05 Январь 2013 - 07:55
#371
Отправлено 14 Февраль 2013 - 09:37
#372
Отправлено 14 Февраль 2013 - 09:40
#373
Отправлено 14 Февраль 2013 - 09:48
почему тогда на заведенной он не дает ошибок, и как его проверить? вдруг не он? какова последовательность действий...насос под сиденьем
и еще, летом вроде проблем не было, а вот с наступлением холодов началось
#374
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:10
насос под сиденьем
Ещё варианты?
#375
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:12
