Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#391 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 05:58
На комп, тут предвидящих нету. Все что угодно может быть!
#392 1nteL
1nteL
  • 110 сообщений
  • e60 525d
  • minsk
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 08:55
Такой вопрос:
Заметил, что с понижением температуры по ночам, иногда при заводке утром, машина заводится и сразу глохнет.. И пишет ошибку: "drive control system! Drive moderately".
Потом со второго раза заводится и работает без проблем, но ошибка все еще светится. Если заглушить, закрыть авто, открыть и завести, то заводится и ошибку не пишет...
Подозревал что траблы с топливной системой..
Сегодня подозрения подтвердились:
Прихожу утром, на стеклах лед... Думаю ща и проверим)
С первого раза даже не заводилась... Написала все тот-же 'drive control system' и 'fuel pump fault'... Со второго раза завелась и поехала...
На вых настрою inpa and dis... И посмотрю что пишет на компе.
Может у кого-то было похожее.... ? К чему готовиться? Или сразу к Игорю ехать? Или к кому? :)
#393 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 35 сообщений
  • E60 520d 2009 была ((
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 07:39
Машина просит замены тормозной жидкости. Ну как просит, дата замены стоит 10.2013 Сама жижа менянная, о чем свидетельствует вражеская наклейка под капотом. Как убрать это сообщение? Через панель вроде надо, не понимаю что она мне пишет
#394 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 01:02
Враги поменяли жидкость и не обнулили сервис - странно. Или всё таки 2 года уже прошло после замены?
#395 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 02:04
Включить зажигание, нажать и удерживать на приборке кнопку сброса суточного пробега, потом появится на приборке меню выбора сброса разных интервалов. Отпустить и коротко опять нажимать кнопку суточного пробега пока не дойдет до тормозной жидкости, потом нажать и удерживать - появится RESET? опять нажать и удерживать пока не сбросит. Все.
#396 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 35 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 03:41
Спасибо. Сделал :)
#397 frombrest
frombrest
  • 2 сообщений
  • e34
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 07:49
Ребята... прошу помощи... BMW E60 2004год
Вообщем поменяли SGM в машине.... и перешили через winkpf чтобы VIN совпадал...
Вылетели ошибки о том что SGM не видит SBSL, SBSR и Ошибка системного времени...
Решили обновить прошивки в них (сателитах) тоже... так и поступили...
Теперь в сателитах висят ошибки примерно такого вида:
SBSL
Circuit detonation voltage 4
Circuit detonation voltage 5
SBE1
System time fault
SBSR
System time fault
Interruption Battery wire
Вообщем я так понял что после прошивки их надо по новому закодировать...
в кодировке SBSL сменил:
SBE1_SBSL
aktiv на nicht_aktiv
Ошибка на датчик пропала...
По аналогии хотел попробовать с ZK4,ZK5: Сменил
ZK5_GURTSTR_HI_LI
aktiv
ZK4_SBSL
aktiv
на
ZK5_GURTSTR_HI_LI
nicht_aktiv
ZK4_SBSL
nicht_aktiv
Но вместо того чтобы ошибкам пропасть добавились ещё две о том что эти цепи оборваны =( Хотел ещё сменить:
ZK4_MIN_SBSL
wert_01
ZK4_MAX_SBSL
wert_01
на
ZK4_MIN_SBSL
wert_00
ZK4_MAX_SBSL
wert_00
Но NCS не даёт... пишет COAPI-1043 мол поинтню какую-то в конфиге написал =( Помогите плиз отключить эти цепи zk4,zk5.
или хотя бы считайте кодировочные данные с блоков SBSL/SBSR/SGM у кого машина 2004 года примерно
#398 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:29
время системное запусти,а потом уже кодировками своими занимайся
#399 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 12:36
Друзья ситуация следующая, 530d m57 выскочила ошибка по датчику common reil машина троит на горячую на холостых. Поставил бу все равно троит. Вопрос датчик этот можно отключать и включать на заведенную? Может я и бу ушатал на заведенную подключая?
#400 RICHARD
RICHARD
  • 553 сообщений
  • 535d e60 + 850i e31
  • Cтрана для Жизни!
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 12:29
Что значит треугольник с восклицательным знаком возле режима коробки АКПП?
#401 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 02:39
это значит,что в бк есть какая-то ошибка.
З.Ы.Руководство пользователя нужно читать хотя бы иногда :D
#402 RICHARD
RICHARD
  • 553 сообщений
  • Cтрана для Жизни!
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 02:42
Вчера только взял еще не добрался :D
#403 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 07:17
руководство пользователя надо 1-ым делом читать :))
#404 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 08:35
так топик на реорганизации  :D
#405 Ralf_M5
Ralf_M5
  • 4 481 сообщений
  • GT
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 08:40
можно вручную сбросить ошибку подушек и ремня? Менял стекла, отключали датчик с боковых подушек. Или только через комп?.. Или клемму с акума на 10 минут отключить, поможет?
