Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#406 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 09:08
можно вручную сбросить ошибку подушек и ремня? Менял стекла, отключали датчик с боковых подушек. Или только через комп?.. Или клемму с акума на 10 минут отключить, поможет?
подушки тока через комп наскока помню
#407 Ralf_M5
Ralf_M5
  • 4 481 сообщений
  • GT
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 09:12
значит, подъеду сброшу на днях.
#408 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 04:25
Народ кто сталкивался , если не работает датчик отпотевания и по нему комп пишет ошибку, он в таком случае меняется или только вместе со стеклом. Стекло прошлый хозяин менял, мот его инициализировать нужно?
#409 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 06:33
меняется на дорестайле без проблем
#410 alexnik530d
alexnik530d
  • 5 сообщений
  • 530d,E61
  • Минск/BY
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 03:12
Машина bmw e60 2004 2.5d 177 mex,Выдает ошибку Central electronics failure!Пропадвет временами то звук то экран гаснет,под запаской блоки сухенькие,телефон глушили тож не помогло,пропадает тяга...вот ссылка на видео:
на е61 эта беда вылечилась заменой блока отвечающего за блютуз(телефон).сначала тоже отключили.помогло не на долго.Цена вопроса 150 у.е. в Минске,70 в Вильнюсе.Но это б/у.Новый везде,примерно,700-750 евро.:(
#411 alexnik530d
alexnik530d
  • 5 сообщений
  • 530d,E61
  • Минск/BY
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 03:50
Может кто сталкивался со следующей проблемой: Во время движения выскакивают предупреждения то об отключении Dynamic Drive (желтый знак машина со стрелочкой поперек кузова), то о неисправности Dynamic Drive (красный знак машина со стрелочкой поперек кузова). Иногда каждый день при каждой заводке и последующем движении, а иногда вообще неделю или две ничего не выскакивает. Обращался на Байернкрафт, там конечно сказали, что у них нет претензий к моему Dynamic Drive и что никаких ошибок в памяти не осталось. Вроде запускали какуюто программу которую надо делать после замены жидкости гидроусилителя и все. Уехал я от них и через какоето время опять начались проблемы. (Как к зубному идти так и зуб перестает болеть). Подключал к компу ошибки были в разное время разные и примерно следующие: 1. Превышение давления. 2. Не может адаптировать переднюю ось. (сейчас выскочила и постоянно горит знак с красной машиной). На заднем стабилизаторе есть подтеки жидкости, но я не думаю, что из-за этого могут возникать такие проблемы. Что делать дальше не знаю. Подскажите!
если не затруднит,чем история закончилась???плиииз!
#412 alexnik530d
alexnik530d
  • 5 сообщений
  • 530d,E61
  • Минск/BY
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 06:04
%) Ну вот и доброе утро всем!Перелопатил весь форум,гггугл и яндЭкс,но по интересующей теме нашёл только один вопрос оставленный,к сожалению,без ответа... :crying: ЛЮДИ ДОБРЫЕЕЕ!!!пАмАгите ПЛИИИЗ!
По порядку: BMW530d,e61,19.09.2005г.рождения.
Началось всё в прошлом году примерно в это же время.Ни с того,ни с сего выдало "НЕИСПРАВЕН ПАРКТРОНИК!"Где-то до середины весны это лечилось шевелением фишек под запаской в багажнике.Помогало,но был ещё неисправен блок Bluetooth,признаюсь грешил на него.Как наладилась погода,всё просохло,заработал мой парктроник без замечаний.А тут ещё летом  в Литву сгонял на ТО,за одно и блютуз поменял  :D  :good: ЗАРАБОТАЛО АБСАЛЮТНАВСЁ!!!Уезжал на вахту в приподнятом настроении,всё работает!бублик в ИДЕАЛЕ!прошло полтора месяца,наступила осень,приезжаю,сажусь,по традиции цАлую еВо любимава в эмблемку на баранке,нажимаю,с самодовольной улыбкой,на старт...БАБАХ!!!МЛЯААА!"парктроник неисправен!"терпел две недели,не вытерпел,пошевелил фиСки,НЕ ПОМОГЛО!са психу пошевелил фишки при включенном зажигании,не помогло.Дым ни откуда не повалил,но когда ч/з пол часа завёл завоняло не палёной проводкой,а какими-то жареными семечками.Запах быстро выветрился,но,вдобавок к парктронику,загорелось "НЕИСПРАВЕН ДИНАМИК ДРАЙВ"...Вот сижу и репу чухаю,чё натворил... :ranting_w:
Если кто сталкивался подскажите,пожалуйста.При запуске загорается только неисправность парктроника,рулевое поворачивается только на 3/4 оборота в обе стороны,после начала движения,метров ч/з 200-300,загорается неисправность динамик драйв,но рулевое начинает работать нормально.Батарейку отключал не помогает,предохранители вроде все целые.Может порекомендуете к кому обратиться?
пару раз ремонтировался в Минске на Кижеватова,не впечатлило.На Велосипедном,вроде нормальные машинки,даже на российских номерах,на обслугу стоят в очереди,но чуть всю подвеску не уговорили перебрать,хотя до сегодняшнего дня работала безупречно..Наш байернкрафт это,сугубо по моему мнению,ВААЩе ни о чём...
Вот такая вот беда... :wacko:  :crying:
Заранее примного благодарен всем откликнувшимся!
#413 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 07:09
Смотрите зловещий провод акб, мот уже отгнивает
#414 alexnik530d
alexnik530d
  • 5 сообщений
  • 530d,E61
  • Минск/BY
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:29
Сорри!Это про парктроник и DD???
#415 Alex530E61
Alex530E61
  • 297 сообщений
  • 530d F10
  • Брест, Беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 10:21
Ничем не закончилось. Просто стали ошибки реже выскакивать, причем в холодное время года почти не было а летом так чуть ли не каждый день. А в этом году все лето откатал и ничего. Сам не знаю что происходит.
#416 alexnik530d
alexnik530d
  • 5 сообщений
  • 530d,E61
  • Минск/BY
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 11:22
спс. :angry: мля,но так же не прикольно...и хня эта красная БЕСИТ!!!
#417 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 04:43
А компьюиерная диагностика что говорит?
#418 Пушистый Зайчик
Пушистый Зайчик
  • 16 сообщений
  • 530 е60
  • Мозырь
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 10:53
Господа! Выскочила ошибка "увеличеный выброс ог" , до этого, за пару недель, появился звук как у пылесоса, те под нагрузкой начинает свистеть как пылесос но тяга и прием в норме. Вчера начала пропадать тяга на короткое время при интенсивных разгонах. (От 140, до 200 км/ч) Далее-движение в штатном режиме в течении пары минут и все отлично. 490 км было пройдено за одну поездку без резких разгонов и опять же все хорошо кроме пылесоса. Но на последних 10км, выскочила эта самая ошибка УВОГ. Причем периодически то есть, то нет. Собственно сам вопрос....чё за хрень???? Гугл ничего толком не пишет, на форуме один вопрос есть, но ответа на него нет. Может кто, что знает? До ближайшего сто -300 км тк живу в конце географии где развал даже не делают. Ездил как то к ребятам "алекспремиум", но сейчас не могу с ними связаться. Авто-е60, 3,0д м57 2005гв. Спасибо
#419 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 01:02
разгерметизировалась система впуска, от турбы через интеркулер и прочее и потом впускной коллектор
надо смотреть
#420 Kozyk
Kozyk
  • 3 сообщений
  • e60
  • Россия . Красноярск
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 03:43
ребята доброго всем времени суток, у меня проблема.. у меня е60 530i 2006 года. поменял недавно генератор, потом съездил на мойку помыл верх , салон, после всех этих процедур, началось... Еду по трассе свыше 100 км/ч  через промежуток времени загораются два значка на панели, желтого цвета, одновременно, антибукс и значек ручника, оба желтые и машина при дабавке оборотов начинает сильно пробуксовывать, на тормоз не обратил ни какой раздницы, после выключения зажигания все пропадает, но потом опять по той же схеме все , машина недавно у меня все термины ещё не понимаю, поэтому прошу объяснить по простому, заранее спасибо!!
Drive control system failure  и  Caution car can roll back
Вчем может быть дело? и как с этим справиться?
Сообщение отредактировал Olza: 25 Декабрь 2013 - 11:34
