Пиктограммы такие?
Сообщения об ошибках и вероятные причины
#421
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:19
Пиктограммы такие?
#422
Отправлено 03 Январь 2014 - 12:11
Всем привет. Так как все-таки обнулить " Brake pads"? Колодки поменял. Сначала горел сервис желтым. Полез обнулять. В итоге горит красным и выкинуло на минус 15 000 км. Ветку прочитал. Ответа не нашел. Спасибо.
#423
Отправлено 03 Январь 2014 - 01:01
Отсоедини датчик,а потом снова подкинь и попробуй заново скинуть,если не получится-в путь за новым датчиком
#424
Отправлено 03 Январь 2014 - 01:15
Датчик износа колодок? Он у меня подъелся но я его не менял. Если из-за него на минус 15 000 км вылетает так я их сразу поменяю. Тем более автос на яме стоит....
#425
Отправлено 03 Январь 2014 - 01:18
так чего вы хотите со старым датчиком?Меняете колодки,меняете датчик-сбрасываете и получаете счастье.Датчик износа колодок? Он у меня подъелся но я его не менял. Если из-за него на минус 15 000 км вылетает так я их сразу поменяю. Тем более автос на яме стоит....
#426
Отправлено 03 Январь 2014 - 01:20
если "подъелся", то менять однозначно, а так тема баян баянистый, пока поиск на форуме xерово работает читай тут
http://forum.b-m-w.r...-dlya-vseh-bmw/
http://e60club.ru/fo...php?f=36&t=4005
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=197140
#427
Отправлено 03 Январь 2014 - 01:30
Всем спасибо на днях поменяю. Отпишусь может кому пригодится....
#428
Отправлено 04 Январь 2014 - 09:16
Поменял датчики и со второго раза обнулилось т.е стало на 40 000.
#429
Отправлено 12 Январь 2014 - 03:26
Всем привет. Е60, 3.0 дизель,2006 год. На 4,5 - 5.000 оборотах выскакивает ошибка "полузаполненный краник". Если же давить дальше - автоматически заглушается двигатель.
#430
Отправлено 12 Январь 2014 - 06:28
Engine fault! Reduced power выдает на экране. В переводе "Повреждение двигателя!Падение мощности"И вот разъяснение:Двигатель не развивает полную мощность. Ведите автомобиль сдержанно.В чем может быть проблема? Или мне поможет только осмотр на СТО?
Компьютерная диагностика должна внести ясность!
#431
Отправлено 26 Январь 2014 - 09:18
#432
Отправлено 26 Январь 2014 - 09:27
Не, не в этом дело. Это означает, что заводите с открытой дверью и горит в салоне свет просто. Ну, у меня так ) Дизель?
#433
Отправлено 26 Январь 2014 - 09:44
#434
Отправлено 28 Январь 2014 - 03:09
Full engine power no longer available. Drive moderately.
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
Обратитесь на ближайшую СТОА BMW.
Авто заглушить - завести всё ОК.
е60 535i 2008г.
ЗЫ. Одна выхлопная труба с заслонкой, может заслонка клинит?
#435
Отправлено 03 Февраль 2014 - 09:14
Доброго времени суток!
БМВ 530хd, 03/2007, АКПП, пробег 300 тыс.
Вчера приключилась беда. Утром часов в 9 завелся и через 5 мин поехал. Через 15 мин езды по городу заходя в правый поворот вылетели 2 ошибки (4х4 system and DSC failed! и DBC failure! Drive moderately!) и двигатель перестал реагировать на педаль. Постоял минуту и снова поехал, периодически педаль аксел. проваливалась. Через 1 км машина заглохла на ходу. Появились еще 2 ошибки: Start assistant inactivi! и Increased emissions! Затянули на станцию и поменяли топливный фильтр, так несколько раз еще заводился, машина душилась и глохла. Думал что фильтр забился всякой всячиной. Завожусь в боксе - ошибок нету. Выезжаю из бокса и через несколько мин машина глохнет без ошибок. Завожусь - 3 мин - глохнет. Вылетают все те же ошибки. Еле доехал до дома, 3 раза глох в движении. Благо ехать 800 м. Сегодня утром пришел к машине. Включаю зажигание - вылетает Increased emissions! . Завожусь - вылетаю все те же 4 ошибки ошибки. Машина через несколько мин глохнет.
На станции прочитали компом, показало 2 ошибки:
4671 Напряжение питания датчиков.
51А8 Сигнал САИ блока. Сигнал дроссельной заслонки.
В достоверности чтения компьютером сомневаюсь. Но все же.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой???
Есть ли у нас в Минске "мобильный доктор" ? а то машину по сервисам на эвакуаторе и на сцепке не натаскаюсь.
