Сообщения об ошибках и вероятные причины
#481
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 10:10
Компьютерная дигностика показала "Система впрыска вторичного воздуха, недостаточный расход блок 1" ошибка № P0491 bmw e60 545 2005 американец, подскажите что делать?
#482
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 02:19
Сегодня снял у себя разьём с абс , ошибки появились только по абс и дсц . Может есть у кого мысли на эту тему .
#483
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 09:03
Проблему решили -после пожара в багажнике плохо сделали проводку пришлось немного переделать и всё ОК. А на днях у меня периодически появилась ошибка по ключу зажигания что типа он не в замке при заведённом моторе, чтобы это значило ,неужели приходит пипец чипу в ключе ,а он у меня один ?
#484
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 11:42
#485
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:51
Ремонтнопригоден
Сообщение отредактировал uno: 16 Декабрь 2014 - 10:52
#486
Отправлено 03 Январь 2015 - 11:24
Периодически появляются ошибки kombi a577 a3c7
что означают
Сообщение отредактировал dimabah: 03 Январь 2015 - 11:24
#487
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:15
Народ горит аирбек и ремень. Пишет преднатяжитель ремня безопасноти. Удалили ошибку опять появилась, что можно препринять?
#488
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:16
Доброго дня всем, подскажите что делать с такой бедой. Появилась вчера вечером.
Вопрос в том, что нужно ехать завтра из Минска в Гродно, вот думаю о последствиях.
Ошибка "Увеличение выброса ОГ"
Сообщение отредактировал nikonizd: 16 Январь 2015 - 01:17
#489
Отправлено 16 Январь 2015 - 05:04
Это скорей всего по ЕГРу либо по расходомеру. Думаю последствий от поездки не будет.
#490
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:46
Парни подскажите пожалуйста!!! Сегодня утром (мороз - 14,5) завел БМВ 530d поработала сек. 20 и захлолхла выскочила ошибка "Повреждение двигателя!Падение мощности"... вынял ключ подождал (сек 30) вставил завел работает погозавал, отпустил газ через сек. 15 захлохла и опять выдала ошибку "Повреждение двигателя!Падение мощности". В баке было примерно 5-7 литров дизеля (солярки)...Взял с гаража 20л. топлива подогрел лампой немого залил в бак, Завел никакой ошибки больше не выскакивало пока доехал до работы 15 км. Подскажите могла ли эта ошибка("Повреждение двигателя!Падение мощности") выскочить из-за того, что прихвотило за ночь солярку (дизель)???? или причина в другом???
#491
Отправлено 27 Февраль 2015 - 04:12
#492
Отправлено 01 Март 2015 - 05:02
У меня электроника жила своей жизнью когда мозги в вебасто отсохли правда это было на е39 отключи вебу и посмотри я вынемал просто предохранительОтказалась заводится, выдаёт ошибки АКПП,топливный насос и ещё много чего. Стеклоочистители включаются сами. Нужна помощь. Стоит по притыцкого
#493
Отправлено 26 Март 2015 - 08:35
Проблема в следующем: на машине наездил около 10К. без каких либо пинков итолчков, к коробке никаких вопросов. сегодня приехал на работу, все было вроде ок, но уходя завелся , включил R и начал сдавать назад.. через пару секунд селектор перескочил назад в режим "P". заглушил двигатель, снова завелся, на этот раз машина нормально сдала назад, щелкнул драйв и поехал... в городк нужно было припарковаться, включаю заднюю, а машина просто не реагирует на нажатие газа, включаю D- она едет вперед, потом снова R - она снова стоит на месте, а потом выскакивает Trans. Malfunction. в аварийном режиме доехал до дома, Launch'ем прочитали ошибки:
1.jpg 31,42К
11 Количество загрузок:
2.jpg 22,55К
8 Количество загрузок:
может у кого то есть мысли ?? я в панике и не знаю, что делать
#494
Отправлено 22 Апрель 2015 - 08:58
Ошибка "увеличенный выброс ОГ" может ли выскочить из-за трещин в выпускном коллекторе?
Присоединяюсь к вопросу
#495
Отправлено 23 Апрель 2015 - 04:01
Нет.
