Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#496 sCROLik
sCROLik
  • 10 сообщений
  • 530i
Отправлено 25 Апрель 2015 - 01:51
Появилась ошибка "Side window anti trap function inactive" (Травмозащитная функция отключена). Подскажите, самому как-то можно от неё избавиться или в сервис?
#497 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 25 Апрель 2015 - 02:16
Попробуй до конца открыть и потом закрыть окно, бывает помогает
#498 unvik
unvik
  • 47 сообщений
  • 530D М57N2 E60 LCI
Отправлено 03 Май 2015 - 08:50
Может у кого так было: - сообщение о мало количестве жидкости в бачке омывателя висело около 2х недель, гн считал критичным - бачек был не совсем пустой. Руки все не доходили залить воды. Сегодня залил полный бачек, а сообщение не пропало. Что может быть?  До этого такой фигни не наблюдалось. датчик из строя мог выйти, если долго не заливать воду?
Сообщение отредактировал unvik: 03 Май 2015 - 08:55
#499 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 03 Май 2015 - 09:14
датчики мрут у них, может проводка!
#500 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Май 2015 - 08:29
Машина начала плохо набирать обороты, троить. комп. Диагностика показала ошибки 2af4, 2af2, 2af6, 2af9 (что то связано с лямбдой) Кто знает что нить про такое? Или мот сталкивался! Как лечить? Мот кто поможет
Сообщение отредактировал dingo: 05 Май 2015 - 08:31
#501 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 05 Май 2015 - 09:12
нормальная диагностика...
#502 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Май 2015 - 04:58
отвечу сам), вылечил прожигом катализатора denox, а также заменой всех свечей зажигания.
Сообщение отредактировал dingo: 11 Май 2015 - 04:58
#503 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 14 Май 2015 - 12:10
Глянь ЕГР.
Вакуумную трубочку посмотри, может, где треснула, а может нужно почистить и разработать сам ЕГР.
З.Ы. Диагностика сэкономит $$$ и нервы.
Отвечу сам: маловероятно. Коллектор осмотрен - в порядке. Но "Увелич. выброс ОГ" появилась снова, спустя 3 недели. При этом никаких изменений в динамике нет. Дыма сзади тоже. ХХ ровный. Температура в норме. Топливо с заправки.  Прошлый раз ошибка пропала сама. Если у кого было - какие причины, как вылечивалось?
Было, облил авто бензином поджог и всё само прошло :good: .
#504 yanikk86e46
yanikk86e46
    fan
  • 1 251 сообщений
  • F30 & F10 & F800
  • Christiania
Отправлено 25 Май 2015 - 08:26
Сегодня внезапно загорелись на панели беременный мужик и ремень. О причинах догадываюсь... Кто где устранял эту проблему в Минске поделитесь контактами, или может здесь кто делает? Е61 2005
#505 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 25 Май 2015 - 11:29
вариантов может быть много
#506 Simer
Simer
  • 15 сообщений
  • 760
Отправлено 02 Июнь 2015 - 11:18
Горит ошибка,  4513 thermical sensor of oil level, signal , датчик заменен на новый, питание не него приходит, что еще смотреть надо?
#507 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:02
новый китай может не работать
#508 spurlos
spurlos
  • 58 сообщений
  • е60, 530xi
Отправлено 17 Июнь 2015 - 06:03
Добрый день, загорелась ошибка "задние тормозные колодки", купил, заменил (сам), датчик аккуратно снял\поставил на новые, ошибка всё ровно горит, через приборку попытался скинуть, ничего, что делать ?? или с заменой нужно новый датчик покупать ?
#509 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 17 Июнь 2015 - 06:12
как правило обязательно надо новый датчик...ошибка скидывается на приборке
#510 savit2011
savit2011
  • 303 сообщений
  • 520d F10
  • Пинск
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:29
Периодически появляется-пропадает ошибка "Увелич. выброс ОГ".
Показаны ошибки. Две последних не сбрасываются. Может кто подскажет, где находится датчик температуры (блок 1 датчик 1)? Где может быть разомкнута цепь дроссельной заслонки?
