Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#511 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Июнь 2015 - 04:25
Периодически появляется-пропадает ошибка "Увелич. выброс ОГ".
Показаны ошибки. Две последних не сбрасываются. Может кто подскажет, где находится датчик температуры (блок 1 датчик 1)? Где может быть разомкнута цепь дроссельной заслонки?
Проверь дросельную заслонку и егр.
#512 Pilotpointer
Pilotpointer
  • 2 сообщений
  • 525D e60
Отправлено 22 Июнь 2015 - 11:38
Добрый день! Может кто подскажет,что за беда...525D 2004,стали загораться ошибки по задним фарам,сначала писала,что не работают противотуманки,потом начало выскакивать про свет заднего хода,а теперь вообще пипец,стопаки и поворотников на правой фаре не работают. Причём запускаешься,начинаешь ехать,все работает,а потом на ходу начинает вылазить все эти письма...фары стоят рестайлинговые.
#513 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 22 Июнь 2015 - 11:43
на фишке пины смотрите,возможно уже повыгорали
#514 Pilotpointer
Pilotpointer
  • 2 сообщений
  • 525D e60
Отправлено 22 Июнь 2015 - 11:46
Такое может быть?? Она же не постоянно горит,а периодически...я вот грешу на электронику,вот только в чем собака зарыта и где ее искать??(((
#515 Verev-ko
Verev-ko
  • 30 сообщений
  • E60
  • Мinsk/By
Отправлено 26 Июнь 2015 - 01:09
Добрый день! Может кто подскажет,что за беда...525D 2004,стали загораться ошибки по задним фарам...
Та же проблема, при этом лампочки целы. Посмотрел фишку на фару, там на одной клеме (минусовой провод) пробита изоляция, расплавлена фишка и часть электрической платы, в которую вставляются лампочки. Клему замотал изолентой, ошибка больше не появляется. По-хорошему, надо менять плату и фишку.
#516 Oput
Oput
  • 33 сообщений
  • e91 335D M-Pack
Отправлено 29 Июнь 2015 - 10:38
Не работает данная система (при повороте руля фары не поварачиваются).
Присуствует тока 1 ошибка:
009CC1 FRM: контроллер левого шагового двигателя (SMC) сообщает о неисправности
При этом когда вкл зажигание, то ОБЕ фары двигаются вверх-вниз и лево-право. При тесте в rheingold левая фара не двигается влево-право, а только вверх-вниз. При этом ПРАВАЯ фара стоит в положении максимально вверх и влево (светит в небо).
Левая (там где ругается контроллер) фара не родная и отличается годом, но номер сходиться и номер ALC блока тоже сходиться.
Во время скана появляется такое сообщение и что оно значит хз: Прикрепленный файл  123.PNG   14,08К   4 Количество загрузок:
Подскажите плиз куда копать? Может что перекодировать забыли раньше или как-то не так закодировали?
#517 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:11
Во время скана появляется такое сообщение и что оно значит хз: attachicon.gif123.PNG
Это означает, что в код программы внесены изменения, а именно в блоки, которые указаны на картинке
Это может быть после вырезания ЕГР и сажевого и программного отключения.
Также машина может быть чипована, т.е. внесены изменения в заводскую программу управления двигателем.
Сообщение отредактировал LGers: 29 Июнь 2015 - 11:11
#518 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • 530i 258Hp /// 320i 150Hp
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Июнь 2015 - 11:09
Господа, помогите разобраться со стеклоподъемником задним правым.
Горит ошибка - power window anti-trap function
Стекло не опускается вообще, т.к. поднято вверх и вниз никак не хочет.
Купил авто с этой проблемой, у бывшего владельца авто маленькая дочка баловалась с кнопкой этого стеклоподъемника и как то его сломала походу.
#519 Oput
Oput
  • 33 сообщений
  • e91 335D M-Pack
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:14
Для будущих покалений:
Закодировал по очереди RSMC а потом LSMC (наоборот не хотело - писало про ошибку и я её не сохранил) и всё прошло - ошибок нет, фары крутиться от поворота руля.
#520 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 01 Июль 2015 - 06:36
попробуй джага-джага.
#521 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Июль 2015 - 11:10
Пробовал, 0 реакции, дело в том что стекло не опускается вообще!
А если допустим продержать больше 25 сек нажав кнопку стеклоподъемника, то что будет?
#522 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 13 Июль 2015 - 05:39
Добрый день помогите разобраться, при езде загорается ошибка " Level control system failure!" (Отказ системы регулировки дорожного просвета)" Куда копать?
#523 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 13 Июль 2015 - 05:43
какая?
#524 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 13 Июль 2015 - 06:11
Сообщение отредактировал rfhger: 13 Июль 2015 - 06:11
#525 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 14 Июль 2015 - 11:45
Копать в сторону насоса, клапанов, пневмоподушек.
