Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#541 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 05:44
Ошибка селектора или L1-L4 что это такое?
#542 Arthuro
Arthuro
  • 27 сообщений
  • E60 525i
  • Tbilisi
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 10:37
Пожалуйста, Подскажите и за чего загарелось это  фигня !!!
  • Прикрепленный файл  hghh.jpg   37,36К   0 Количество загрузок:
#543 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 01:12
скорее всего износились распред валы, и помпу нужно поменять еще.
#544 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 01:59
:good:  :good:  :good:  :)))  :)))  :)))
а егр, случайно, не заглушен у вас?
#545 Arthuro
Arthuro
  • 27 сообщений
  • E60 525i
  • Tbilisi
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 11:05
диагностика показал  проблема  фильтр с активированным углем! поменял полностью вроде все ok
#546 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 10:40
Проблему решили -после пожара в багажнике плохо сделали проводку пришлось немного переделать  и всё ОК. А на днях у меня периодически появилась ошибка по ключу зажигания что типа он не в замке при заведённом моторе, чтобы это значило ,неужели приходит пипец чипу в ключе ,а он у меня один ?
Как решилась проблема с ключом ? У меня появилось тоже самое .Завтра хочу почитать CAS /
#547 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 08:04
Подскажите ,периодически выскакивает ошибка перечеркнутый ключ , при том все работает .Ошибка в CAS  9304 EEPROM CRC Info .
Что за ошибка , что делать и к чему готовиться ?  04год , дорест.
#548 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 08:13
Периодически появляется ошибка по травмозащитной функции окна может кто знает где копануть
#549 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 08:18
Надо сделать инициализацию .
#550 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 08:29
Новый ключ делать ?
#551 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
  • Е34 E39 Е61 Е91 E53 G30
Отправлено 09 Январь 2016 - 12:31
Е61 после снятия клемы с акб и открытия крышки багажника из салона через окошко - не закрывается крышка багажника. Дожим дожимает и тут же отжимает, но багажник не открывается до конца...Может кто сталкивался с таким косяком???
#552 Львовкин
Львовкин
  • 2 сообщений
  • 525 e61 m57
  • Belarus
Отправлено 13 Январь 2016 - 10:24
Скорее всего, в замке багажника слетела или сломалась пружина. Багажник можно открыть с помощью компьютера. Обратитесь к электронщику.
#553 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 10:41
Слетела тяга с электропривода замка крышки багажника...
#554 Shtunt
Shtunt
  • 10 сообщений
  • E60
  • Borisov
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:22
Подскажите е60 м54, такая беда (((ехал спокойна ни с того ни с сего начали выскакивать различные ошибки,начала троить и каптить.заглушил,опять завожу-все окей.загнал на комп показывает ошибку выноса (блок1)и вторая ошибка с воздушной системой.
Иногда такое ощущение,что тяги нет
Может кто сталкивался с данной проблемой???
#555 zombik
zombik
  • 77 сообщений
  • E39 GP21875,E60 CG68500
Отправлено 16 Январь 2016 - 09:54
Перестал работать звуковой сигнал на руле подскажите какой предохраниель отвечает за него желательно номер и расположение бардачок или багажник Дата пр-ва 2005-09-21 под кнопку
Сообщение отредактировал zombik: 16 Январь 2016 - 09:55
