Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#556 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 10:54
Подскажите е60 м54, такая беда (((ехал спокойна ни с того ни с сего начали выскакивать различные ошибки,начала троить и каптить.заглушил,опять завожу-все окей.загнал на комп показывает ошибку выноса (блок1)и вторая ошибка с воздушной системой.
Иногда такое ощущение,что тяги нет
Может кто сталкивался с данной проблемой???
Проверяй ваносы, и посмотри крышка заливного отверстия масла рыжего цвета или черного?
Сообщение отредактировал Ric17: 16 Январь 2016 - 10:54
#557 Shtunt
Shtunt
  • 10 сообщений
  • E60
  • Borisov
Отправлено 16 Январь 2016 - 11:12
Рыжего????а что они влияют ваносы????
#558 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:02
В двух словах влияют на нормальную работу двигателя.. Лови статейку на драйв все подробно расписано https://www.drive2.ru/l/762409/
#559 Shtunt
Shtunt
  • 10 сообщений
  • E60
  • Borisov
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:06
Спасибо з!!!буду читать
#560 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:09
И по советовал бы съездить на диагностику, будет нужна помощь стучись
#561 Shtunt
Shtunt
  • 10 сообщений
  • E60
  • Borisov
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:28
Ездил на диагностику-показало две ошибки:
1-не помню код ошибки,но связано с ваносам(блок 1)
2-тоже не помню код ошибки,но связано с воздухом,как он объяснил надо смотреть всю подачу воздуха
#562 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:29
В каком районе обитаешь?
#563 Shtunt
Shtunt
  • 10 сообщений
  • E60
  • Borisov
Отправлено 16 Январь 2016 - 02:51
Борисов
#564 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 06:27
Борисов
Если будешь в минске, продиагностируем по клубному как нужно!
#565 Shtunt
Shtunt
  • 10 сообщений
  • E60
  • Borisov
Отправлено 16 Январь 2016 - 07:00
Ок.Буду очень признателен!!!может контакты какие нибудь оставишь для связи!!!
#566 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 16 Январь 2016 - 07:21
Скинул в ЛС
#567 bom
bom
  • 27 сообщений
  • e60
  • belarus
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:35
подскажите по 9 тесту 15.2 на табло гирлянда.дворники работают не отключаются. е 60.неужели реле генератора навернулось в обратную сторону?
#568 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • 530i 258Hp /// 320i 150Hp
  • Минск, Беларусь
Отправлено 31 Январь 2016 - 10:36
Господа, подскажите пожалуйста, не горит одна лампочка подсветки номера!
Прозвонили, питание не идет!
Куда лезть искать проблему?
Сообщение отредактировал Satyricon: 31 Январь 2016 - 10:48
#569 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Январь 2016 - 10:43
Позвонили, питание не идет!
так с блока освещения идет. а чего нет, массы или "+"?Второй работает фонарь?Левый, правый?
#570 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 31 Январь 2016 - 10:49
Смотрите косу справа в багажнике. 99% проблема будет именно там. З.ы Найдете точно пару обрывов проводов.
