Сообщения об ошибках и вероятные причины
#46
Отправлено 02 Август 2010 - 11:00
#47
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:11
#48
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:36
#49
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 10:25
#50
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 10:44
#51
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 11:05
Если она горит постоянно, это значит либо проблема с подвеской (если подвеску не давно реманторовали, надо сделать развал схождения)либо просто стоит летняя резина и скользят колеса срабатывает антипробуск, либо возможно есть кнопка DSC которую просто нажали и она отключила систему.
Больше никогда, ни кому не говорите такого.
Совет даме: Вам необходимо попасть на комп. диагностику, а там Вам скажут, что именно у Вас вышло из строя датчик АБС, блок или что то другое....резина и подвеска здесь не причем, надеюсь что Вы не настолько дама что бы понять, что данный ыроглиф появился после нажатия Вами каких-то кнопок.
#52
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 08:07
Значок появился сразу, как я завела машину. Потом я ее заглушила и завела снова: большой значок погас, а маленький, на табло, которое выше остался. А через км 150 погас и он. А в ошибках это осталось. Но перед всем этим у меня машина стояла без аккумулятора.Больше никогда, ни кому не говорите такого.
#53
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 01:23
Что сие значит??? И что делать?!!! Как трудно быть дамой!!!
gal29, крепитесь! "Вышли из строя системы регулировки при торможении и движении. Ведите автомобиль сдержанно и старайтесь резко не тормозить. Обратитесь на ближайшую СТОА BMW."
Либо, если случайно нажимали кнопку DTC:
"Система динамической регулировки тяги (DTC) повышает тягу на рыхлом покрытии, но при этом снижает устойчивость автомобиля во время движения."
есть специальная тема для таких вопросов. используйте поиск в следующий раз.
#54
Отправлено 26 Январь 2011 - 02:11
#55
Отправлено 26 Январь 2011 - 02:12
Что значит ошибка increased emissions? Погорела пол дня и при очередном пуске мотора пропала.
повышенный уровень выбросов.
#56
Отправлено 26 Январь 2011 - 03:01
#57
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:18
#58
Отправлено 27 Январь 2011 - 02:37
#59
Отправлено 04 Февраль 2011 - 04:33
#60
Отправлено 04 Февраль 2011 - 09:31
