Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#586 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 21 Февраль 2016 - 10:33
ГОРЯТ
#587 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 21 Февраль 2016 - 08:13
ГОРЯТ
Значит нет кз.
#588 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 22 Февраль 2016 - 11:59
а где капать тогда ?
#589 незнанский
незнанский
  • 2 сообщений
  • е60
Отправлено 27 Февраль 2016 - 12:43
Доброго дня.Мотор n52.На холостом не хочет работать.Ошибки 2а98,2а9а.Все пересмотрел.До этого поменял распредвалы.Машина работала 2 дня.А потом пропал холостой.Куда лезть?
#590 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 27 Февраль 2016 - 01:28
ошибки расшифровать не пробовали?
#591 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Февраль 2016 - 09:06
в мотор естественно.
ошибки я расшифровал)))
Сообщение отредактировал Gladj525: 27 Февраль 2016 - 09:07
#592 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:49
у меня было похожее. Это была розетка от фаркопа, контакты окислились.
#593 Serega93
Serega93
  • 1 сообщений
  • E60
Отправлено 02 Март 2016 - 04:12
40
#594 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 02 Март 2016 - 08:57
так а как понял?
#595 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 02 Март 2016 - 09:06
блин не могу понять. ошибки тоолом стер по стопам и 58г. тоол говорит все ок. реинголд опять пишет кз. и лев пра стоп. что за хре//?
а кто может подскажет как в тооле посмотреть сколь нащёлкает?
Сообщение отредактировал mult_mixa: 02 Март 2016 - 09:23
#596 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 03 Март 2016 - 06:08
так а как понял?
фаркоп я снял раньше, а провода остались и были запитаны от правого заднего фонаря....отрезал их и все стало норм.
#597 Artipi
Artipi
  • 6 сообщений
  • E60
  • Лида
Отправлено 23 Апрель 2016 - 06:55
Подскажите пожалуйста что делать,после снятия аккумулятора приборка загорелась как елка дворники не выключаются ,не работает все что срулем связана(поворотв ,дворники,круизи тд.)
#598 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Май 2016 - 07:29
Решено. Замена сзл.
#599 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 22 Май 2016 - 11:32
После снятия обшивки появилась ошибка AirBag на приборке...
Вот какая ошибка висит и после стирания опять появляется. Есть еще в другом блоке ошибка с описание типо "недостаточно данных записать сообщение" (что то такое).
Стирание ошибок не помогает, что делать?
#600 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 25 Май 2016 - 12:14
Снимаем обшивку. Измеряем питание на модуле. Если ниже 12в, ищем косяк. Если питание ок. Замена модуля.
