Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#616 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Июль 2016 - 07:19
про рпа читал, в курсе, но хочется чтоб рдц работала... у меня и зима на датчиках... диагностика пишет ошибку 604е - система рдц, ну и соответственно все 4 датчика. до замены аниены, писала ошибку антены + четырех датчиков.
Подъезжайте. Глянем.
#617 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 28 Июль 2016 - 09:19
я в Витебске...
#618 zombik
zombik
  • 77 сообщений
  • E39 GP21875,E60 CG68500
Отправлено 31 Июль 2016 - 05:27
Начни с точного описания и номера ошибки.. а закончи удалением катализаторов, хотя предположу что это уже сделали до тебя.
#619 zozon30
zozon30
  • 5 сообщений
  • 5 (E60) 530d 2004г.
Отправлено 31 Июль 2016 - 05:28
Может кто подскажет в каком направление двигаться?!
Еду сегодня по трассе, на обгоне пропала тяга.
Жму газ машина еле едет, я стал на обочину заглушил и завел все снова в норме но появилась ошибка (INCREASED EMISSION)
Заехал сразу на диагностику показало
4B10-регулятор плавности хода
4507-регулировка рециркуляции ОГ
3ff1-расходомер воздуха
483в-регулятор дроссельной заслонки
Все стерли , поехал домой и снова пропала тяга и при это когда глушу машину сильно колбасит мотор.
Заранее спасибо!
#620 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 31 Июль 2016 - 06:15
Заранее спасибо!
как минимум двигаться за покупкой дроссельной заслонки и расходомера
#621 zozon30
zozon30
  • 5 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 08:27
так это все сразу в один мах могло произойти?
два месяца назад делал диагностику показывало только по трем свечам
#622 ArtemChernuho
ArtemChernuho
  • 1 сообщений
  • E60 525
Отправлено 01 Август 2016 - 12:31
Ребята,подскажите,может кто сталкивался e60 525,глючат дворники на любых режимах,отрабатывают цикл ходов 15-20,потом останавливаются в любом положении,после нажатия на рычаг дворников опять отрабатывают примерно такой же цикл,останавливаются в любом положении и на этом все. Пока не выключишь зажигание и заново не запустишь,стоят раком на стекле,а далее такая же песня...(((
#623 Al_Capone
Al_Capone
  • 23 сообщений
  • E60 530xi
Отправлено 01 Август 2016 - 09:49
катализаторы вырезаны.
#624 pavel_zen
pavel_zen
  • 11 сообщений
  • E61 & volvo
Отправлено 02 Август 2016 - 11:26
http://www.bmwclub.b...осы-и-проблемы/
#625 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 02 Август 2016 - 12:04
можно исправить ситуацию))
#626 alibaster
alibaster
  • 6 сообщений
  • 6e63
  • минск / РБ
Отправлено 04 Август 2016 - 08:41
Помогите решить проблему ... Около месяца назад начала выскакивать ошибка при открытии машины ( картинка прикреплена) . Машина ездит и рулится как обычно. Но при открытии всегда бьет ошибка. Около двух недель назад на алекспремиум авто , сказали что возможна ошибка в какойто защелке блокировки. Ребята сбросили настройки и ошибка пропала, сказали что может пропадёт и не будет беспокоить , но может опять загорется. Может у кого была такая проблема или кто то лечил данную проблему , и кто может помочь вмкстранении ?! Заранее спасибо
  • Прикрепленный файл  image.jpg   57,28К   3 Количество загрузок:
#627 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Август 2016 - 08:55
устранение вроде как это замена колонки на новую...проблема с электронным замком блокировки руля
#628 alibaster
alibaster
  • 6 сообщений
  • 6e63
  • минск / РБ
Отправлено 04 Август 2016 - 09:21
Я так понимаю из ссылок вы этим занимаетесь ??
#629 BMW Group
BMW Group
  • 346 сообщений
  • E-60 535d
Отправлено 05 Август 2016 - 05:05
так сейчас как сбросили счётчик проблема осталась?
#630 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
  • 3246cc
Отправлено 05 Август 2016 - 05:13
Это не может быть связано с дохлой АКБ?
