Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#646 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 12:08
Спасибо, господа специалисты!
не знаю как в60ке, а в 39 было похожее. Проблема была в пиропатроне., он сработал был и прошлый хозяин его просто вставил обратно и все. Был плохой контакт. Просверлил дырку в пиропатроне ( т.к он уже нерабочий был) болт, гайка, зажали и всё, стрелки перестали прыгать.
Сообщение отредактировал Sserg: 03 Сентябрь 2016 - 12:09
#647 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 10:52
Спасибо. Но четыре с половиной года такого не наблюдалось. Проверим.
#648 BmwDrivee60
BmwDrivee60
  • 1 сообщений
  • E60
  • Люберцы
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 04:05
Всем привет приключилась беда с бехой е60 бенз 2.5, ехал по трассе 80-100 км  в час, и тут бац у машины начинают плавать обороты и она глохнет, после чего выскакивает гирлянда из 2 ошибок, сначала заштрихованный желтый движок вроде как (Двигатель не развивает полную мощность) и зачок треугольника с восклицательным знаком и стрелка вокруг него (. Выключил подождал пару минут ,двинулся дальше, и опять такая фигня, и так еще 2 раза. После чего заехал к знакомому и начал искать причину, я подумываю на блок ABC не помер ли там какой-нибудь датчик? помогите разобраться
  • Прикрепленный файл  IMG_2166.JPG   64,09К   0 Количество загрузок:
#649 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 07:23
напиши потом, как найдешь причину, что всё-таки было.
А еще вспомнил. Там где запаска, есть блок MPM если не ошибаюсь., так вот он отвечает вроде за перепады напряжения и отключает другие блоки (что бы не сгорели) при перепаде напряжения. У меня когда этот блок накрылся - перестал монитор работать и музыка играть...это уже в 60ке. Может тоже как вариант.
Сообщение отредактировал Sserg: 05 Сентябрь 2016 - 07:32
#650 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 12:12
Спасибо, обязательно напишу. Вчера кстати опять при выезде со двора было тоже самое! Я не глушивши, захожу в 7 тест и смотрю на зарядку во время моих этих ошибок по аккумулятору,  монитору и гидроусилитель перестал работать...  В это время у меня показывает зарядку 15,2-15,3. Глушу, завожу, ошибки пропадают, всё работает и зарядка в норме (14,1-14,2).
   Ещё вопросик - что за датчик IBS на минусовой клемме.    Короче поеду на комп, как будет время, а пока больше езжу на другой машине.
#651 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 05:06
Очень активный форум и коллеги-форумчане!
#652 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 07:31
А собственно в чем вопрос?
#653 Sedos
Sedos
  • 7 сообщений
  • E60N 525i
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 04:40
Добрый день, Е60 2007 n52b25 мощность двигателя ограничена в связи с ошибками
2A77 Control unit, internal falut: Valvetronic output stage
2A3F Valvetronic, actuator motor, power supply
29EO Mixture control
Подскажите в чем может быть причина, с чего начать и где делать к кому обратиться ?
#654 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 11:00
Подскажите, к кому можно обратиться за помощью: горит ошибка по подушкам безопасности?
#655 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 11:38
К нам.  :))
#656 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
  • 530
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 12:15
К любому у кого есть комп. Там элементарная процедура которая занимает 1 минуту)
#657 Natisk
Natisk
  • 32 сообщений
  • M3
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 01:13
Ребята может кто сталкивался с этими ошибками, нет связи
Ошибки на приборке отсутсвуют, стираешь, но все равно остаются при повторной диагностике.
Ничего не разбиралось, не делалось
Сообщение отредактировал Natisk: 04 Октябрь 2016 - 08:58
#658 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 01:12
У меня один рейнгольд половину блоков не видит, во втором тоже якобы пару ошибок постоянно висят. В DIS все нормально.
#659 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
  • instagram.com/arthursorokin
  • Беларусь, Минск
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 12:05
Подскажите, по активному рулю сможете помочь? Механика скорее всего в порядке, где-то в проводке косяк. Ошибка 613d electrical locking error. Авто - e60 2005.
#660 madbizarre
madbizarre
  • 17 сообщений
  • 530 e60
  • Druzhniy/Belarus
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 07:48
Добрый вечер, появилась ошибка на панели "левый пд. стояночный огонь" bmw e60 2006 года, я так понимаю это левый поворотник что на крыле, но при поворотнике или аварийке, лампочка исправно моргает, да и в целом, облазил всю машину, все лампочки горят, в чем может быть причина?
