Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#721 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Май 2017 - 07:16
Спасибо. Кому нить пригодится.
#722 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 23 Май 2017 - 10:51
Всем привет ! что это было ?Прикрепленный файл  ошибка акпп.jpg   30,36К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  акпп ошибка 1.jpg   37,18К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  акпп аналог.jpg   33,39К   0 Количество загрузок:
#723 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
  • Е34 E39 Е61 Е91 E53 G30
Отправлено 24 Июль 2017 - 10:52
Комфорт доступ или нет? Какой ключ?
Вадим привет -личка заполнена твоя!Можешь подсказать по ошибке - S 0158  Нет связи с:Сигнализация аварийного сближения при парковке. Не работают парктроники, при заведенной машине постоянно моргает клавиша включения парктроника на панели. Залез в багажник, снял блок-все фишки окислившиеся в зеленом порошке и сами контакты на блоке.Разобрал все фишки, почистил все контакты, были окислы, но коррозии и обломов не было. Начал чистить контакты на блоке-2 сгнили и отвалились. Купил Б.у. блок контакты без каких либо намеков на коррозию, подрубил-все равно моргает кнопка при заведенном авто на панели и не работает система.... Авто 12.2006 г.в. 3 л дизель, блок дали с рестового авто 2008 г.в., сказали что они одинаковые и подходят....
#724 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 24 Июль 2017 - 10:56
Почистил
#725 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 10:41
В чем может быть проблема?
Динамика на уровне, датчик давления наддува заменен, прошивка ровная, вакуумные шланги новые, по инпе давление что заданное, что фактическое одинаковые.
Прикрепленный файл  Безымянный3.jpg   61,97К   1 Количество загрузок:
И кстати, где стоит датчик, замеряющий давление перед микрофильтром?
Сообщение отредактировал luzevich: 11 Сентябрь 2017 - 10:43
#726 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 12:22
Большое противодавление перед сажевым, посмотри какое на холостых и на 2т
#727 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 06:26
Сажевого нет, но гляну
Сообщение отредактировал luzevich: 12 Сентябрь 2017 - 06:27
#728 dedjenja
dedjenja
  • 2 сообщений
  • e60
  • Костюковичи, Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 01:42
Здравствуйте имеется такая проблема кто может подсказать возможные варианты решения?
4203 DDE: ЭБУ системы предпускового подогрева
Сообщение отредактировал Olza: 11 Октябрь 2017 - 07:07
#729 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 07:16
замена или ремонт
#730 dedjenja
dedjenja
  • 2 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 11:42
замена или ремонт
дело в том, что в прошлом году меняли реле и свечи все, в большие морозы были проблемы с пуском.... может есть еще варианты кроме замены?
#731 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 03:11
Есть.
#732 EndryBMW
EndryBMW
  • 21 сообщений
  • E60restail
  • Minsk Belarus
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 08:52
при повороте налево загорелись  ошибки курсовая устойчивость маленький значок а в большом где время и дата уровень тормозной жидкости возможно еще и абс не помню горел или нет, так как все произошло резко, машина перестала ехать остановился на обочине чтоб посмотреть в чем дело, заглушил машину все ошибки пропали,после того как завел снова  машина троит и глохнет никаких ошибок не выдает, после 5-6 попыток завести и тронуться ничего не вышло,снял клему с аккумулятора постоял 5 минут накинул и все заработала,проездил гдето 10км все ок, вечером уже возле дома при парковке включил заднию снова затроила и заглохла после двух трех заводов стало снова все норм. вчем дело?
#733 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 10:12
Диагностика покажет
#734 Lindik
Lindik
  • 25 сообщений
  • 530
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 06:51
Доброго времени суток! Имеем такую ошибку, блок AL флеш програмирование или ошибка флеш памяти NEC. Что это? Может кто сталкивался? Ситуация такая что отдавать рейку на ремонт, она вроде работала но при резком повороте руля выкидывала ошибку, через пару заводок включалось одоптировалась и всё хорошо. У меня расходу ругались на верхней датчик в руле, а потом на тебе. Что подскажите?
#735 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 07:24
Блок, пробовать занова програмировать
