Сообщения об ошибках и вероятные причины
#751
Отправлено 18 Февраль 2018 - 10:49
2 Активное рулевое управление неактивное. Изменено поведение рулевого управления. Рулевое колесо может находиться под углом. Можно продолжить путешествие
3 Осторожно, автомобиль может откатиться! Вскоре эта проблема будет проверена службой BMW.висят 3 ошибки не могу сбросить ! Что делать?
#752
Отправлено 18 Февраль 2018 - 10:53
#753
Отправлено 19 Февраль 2018 - 09:15
#754
Отправлено 20 Февраль 2018 - 01:42
#755
Отправлено 25 Февраль 2018 - 10:59
Вот такое вылезло на секунду и само ретировалось.
пс: машина стояла почти 2 недели, все работало исправно.
#756
Отправлено 25 Февраль 2018 - 11:06
#757
Отправлено 10 Март 2018 - 01:07
#758
Отправлено 21 Март 2018 - 11:22
Добрый вечер, е60 2005 г.в. загорелся сигнал о включенном освещении, куда копать?!
Отправлено 22 Март 2018 - 11:46
Лампочку замени
#760
Отправлено 24 Июль 2018 - 03:39
Товарищи, помогите решить задачу. 2006 год Н52Б30 USA 258 сил
Ниже будет прикреплен список ошибок.
1. По первой ошибке, попрошу дать разъяснения.
Есть предыстория, еще в январе 2018 во время движения загорался чек-контроль, машина начинала подтраивать при нажатии педали газа и подтупливать, через пару Км чек гас и машина ехала нормально. Так повторялось раза 3-4, особо не обращал на это внимание. Потом летом вылез косяк, на светофорах машину подергивало с периодичностью 1 раз в секунд 15-20. Продиагностировав авто вылезла ошибка по пропуску зажигания в 6-ом цилиндре. Т.к. подходила замена свечей (старые свечи кстати были чистые и внешне нормальные),я решил начать с малого, с их замены. Чтобы исключить ошибку по катушке (года 2 назад я менял на новые бош, все 6 штук) мы с другом переставили катушку с 6 на 1 цилиндр и с 1 на 6. И ошибка не ушла и дополнительно появилась ошибка по DIS-е. Есть еще косяк, на прогреве мотор подколбашивает, но гугл говорит, что это симптом неисправности DIS-ы.
По пропуску зажигания в 6-ом цилиндре какие еще могут быть варианты если это не свеча и не катушка? Смотреть-чистить форсунки?
21. По второй ошибке я так понял нужно смотреть большую DIS-у?, и если что менять на новую либо ставить ремкомплект?
Завтра постараюсь снять и посмотреть в каком она состоянии.
Если кто-нибудь менял ремкомплект - отпишитесь, как после замены.
Сообщение отредактировал Satyricon: 24 Июль 2018 - 03:44
#761
Отправлено 31 Июль 2018 - 12:05
Разобрался во всех косяках, писать что было или на форуме нах не нужна инфа?
#762
Отправлено 31 Июль 2018 - 02:31
Отпишись конечно.
#763
Отправлено 31 Июль 2018 - 05:31
Отпишись конечно.
Ок, завтра соберусь с мыслями и отпишусь.
#764
Отправлено 03 Август 2018 - 05:22
как обычно завтра затянулось.....
#765
Отправлено 03 Август 2018 - 05:49
Завал по работе, нету времени. Хочу расписать подробно, интересно получилось.
