Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#781 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 09:08
А ошибок и небудет, просто неверные данные, вот система и сходит с ума. Нормальная диагностика выявит причину.
#782 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 10:25
Заменили силовой провод на бмв е60 2003года. После замены вылезла ошибка по блоку SFZ 009В04 1/2е соответствует кодирование цепи пиропатрона клеммы аварийного отключения. В чем может быть причина? Или кто сможет помочь. До замены пиропатрона не было,а сечас поставили новый.
#783 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 12:25
Ну был выписан потому что... Ты поставил, естественно его надо включить его заново.
#784 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • 530i 258Hp /// 320i 150Hp
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 05:08
Товарищи специалисты, подскажите что за ошибки
00А559(Комбинация приборов: выключено питание),
009D12(SINE внутренняя батарея),
009С55(датчик запотевания),
009С54 (датчик системы AUC)
0093С9 (KGM: нет связи по LIN с наружным зеркалом на стороне водителя)
#785 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 10:59
Так а все написано, кроме первых двух
#786 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 11:02
По датчику запотевания понял.
По зеркалу не понятно в чем это выражается
Датчик AUC что это такое
Первые две ошибки тоже не понятно как их исправлять
#787 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 11:24
Типо газоанализатор, для рецеркуляции по климату.
По лин- шине идёт передача и управление зеркал
#788 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 12:53
https://www.newtis.i...cluster/YS2m05X
Батарейка помирает в сирене сигнализации, стоит под задним бампером справа.
#789 Rusllan4747
Rusllan4747
  • 10 сообщений
  • 525D
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 04:52
Ребята подскажите такая проблема
Левый поворот часто моргает, когда на включаешь аварийку нормально, левый тоже нормально моргает
БК пишет ошибку по заднему левому повороту, диагностике тоже самое выдает
Лампы все новые поставил, разъем и контакты как новые.
#790 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 09:44
где то, что то упустили, а может и LM наелся. Выключить проверку.
#791 Rusllan4747
Rusllan4747
  • 10 сообщений
  • 525D
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 03:29
Спасибо, попробую отключить проверку, если не поможет, у Вас может есть LM под ксенон?
#792 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 11:41
Господа, подскажите, эти две ошибки со временем пропали и больше не появляются.
А я уже заказал новый датчик запотевания
Не совсем понимаю как такое может быть.
#793 1146
1146
  • 14 сообщений
  • E60 '06
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 12:56
У меня было также с датчиком запотевания. Висела долго ошибка, я уже заказал, а ошибка прошла. Но все равно через какое-то время вернулась и осталось, в итоге поменял датчик. Мне кажется, скорее всего он скоро умрет. Но пока он работает и не выдает ошибку, пусть и работает. Как свалится, уже будет датчик на замену.
#794 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 02:34
ок, понял, спасибо
#795 kolya7574
kolya7574
  • 39 сообщений
  • Е60 525D
  • Кобрин, Беларусь
Отправлено 26 Июнь 2020 - 07:50
Доброго дня! Ребята, подскажите... Загорелся ряд ошибок по k-can. С чего начинать?
Сообщение отредактировал kolya7574: 26 Июнь 2020 - 07:51
