Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#811 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • 530i 258Hp /// 320i 150Hp
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Январь 2021 - 05:55
Товарищи спецы, подскажите пожалуйста, перестал работать прикуриватель в багажнике и прикуриватели задних пассажиров, подозреваю что перегорел предохранитель, не могу найти его, может кто в курсе какой номер и где находится. Водительский работает.
Е60 н52б30 2006 год Usa
Сообщение отредактировал Satyricon: 18 Январь 2021 - 05:58
#812 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Январь 2021 - 06:23
F88 на 20А
Прикрепленный файл  1.jpg   39,64К   1 Количество загрузок:
#813 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Январь 2021 - 11:22
F88 на 20А
Большое спасибо, заменил и всё стало ок!
Если не сложно подскажите, еще не работает подсветка в багажнике, на крышке работает  а в самом багажнике нет, опять подозреваю что предохранитель. Я пытался разобраться но так и не нашел по схемам что за предохранитель и где стоит. Заранее благодарен.
#814 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 19 Январь 2021 - 06:34
Если все остальное горит то не в преде дело. Лампа полностью запараллелена с лампой крышки багажника.
Прикрепленный файл  1.jpg   28,43К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Jurun: 19 Январь 2021 - 06:37
#815 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Январь 2021 - 07:08
Значит где-то переломало провод, буду смотреть
#816 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Март 2021 - 09:23
Честно, уже есть большое желание облить эту машину бензином и сжечь.
Проблема:
Появилась осенью 2020, проявляет себя в виде вибрации на руле на холостом ходу, незначительное плавание оборотов в режиме "D". При остановке на светофоре через 2-3 секунды проваливаются незначительно обороты и стрелка начинает дергаться. Вибрация на руле имеет ощущения волнообразности, т.е. она неравномерная. При первом запуске на холодную стрелка оборотов ведет себя более менее стабильно, но если на машине поездил то при запуске обороты плавают, есть какой то провал, потом поднимает обороты, потом опускает и при достижения оборотов холостого хода появляется вибрация на руле.
Что было сделано:
1. Диагностика. Была выявлена ошибка по пропуску зажигания во 2 цилиндре. Я думал сейчас поменяю катушку и будет мне счастье, поинт там.
2. Замена 1 новой катушки — результата 0
3. Замена нового КВКГ оригинал + патрубки — результата 0
4. Замена всех свечей — результата 0
5. Замена цепи. Была растянута, ушли фазы. Цепь поменял, фазы выставили — результата 0
На этом моторист  сказал что не знает что дальше делать.
— не понравилась работа моторчика VVT, сказал что его закусывает не сильно периодически если вращать рукой
— выработка на шестерни вала минимальна.
6. замена моторчика vvt на б/у с работающей машины (товарищ дал погонять). Одновременно с пунктом №7
7. замена 2 клапанов ваноса на б/у. дали попользоваться. В итоге выскочила ошибка, по заеданию на впуске и выпуске. Но обороты стали меньше плавать и вибрация сильно уменьшилась.
Тут я подумал что поймал удачу за хвост и дело в клапанах ванос.
8. замена 2 новых оригинальных клапана ванос — результата 0
+ вибрация на руле и плавание оборотов на холостом ходу вернулись как и было до пункта №6 и 7.
9. замена оставшихся 5-ти новых катушек — показалось что вот вопрос решился, но результата 0.
10. сетки ваноса идеально чистые как слеза младенца, чистить просто нечего.
По диагностике ошибок 0
Единственная ошибка по маленькой dise по периодическому заеданию. Но ей уже 2 года. И взаимосвязи нет.
Сегодня отсоединял фишку с неё и разницы 0. АКПП тоже смотрели, сказали дело в вибрации на холостом ходу точно не от коробки.
N52b30 блин это мотор сатаны.
Претензий к показателям работы мотора 0. Смотрел у 2 диагностов.
Убито поинтову кучу денег времени и нервов. Наугад чинить я заколебался. Купить распредвал и постель и попробовать поменять, не хочется, во первых дорого, во вторых все говорят что проблема точно не в этом.
Хочется это говно продать, честно, но это не решение проблемы, а уход от нее.
Господа какие предположения?
Сообщение отредактировал Satyricon: 16 Март 2021 - 03:52
#817 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Март 2021 - 09:47
А вальветроник если отключить?
#818 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 22 Март 2021 - 12:01
В субботу был еще на диагностике.
Может опишу проблему не совсем корректно, для меня это темный лес.
На холостом ходу отклонение в 5 градусов по ввт, единственное не запомнил то ли моторчик не докручивает то ли перекручивает, не понятно.
В движении отклонения от нормы максимально зафиксировано на 50 градусов. При этом в этот момент у машины затуп, не разгоняется.
Самое не понятное что при этом по узлу  VVT ошибок нет совсем.
Во вторник еще раз еду к мотористу, хочет посмотреть на эти показатели лично.
То ли датчик моросит, то ли есть выроботка на валу., вообще какая то дичь.
VVT пробовал отключать, но на холостых, начинает работать еще хуже.
Я думаю дело не в самом моторчике.
Если снять фишку с клапана ванос, то мотор уходит в аварийный режим и выибрации почти нет вообще, обороты пеерстают плавать.
Еще заметил, что если проехаться динамично, то 1-2 остановки на светофоре обороты не плавают, а потом опять начинается.
Сообщение отредактировал Satyricon: 22 Март 2021 - 12:04
#819 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Март 2021 - 01:08
Господа бмвисты
У кого есть прога такая и кто может помочь сделать такой тест?
Сообщение отредактировал Satyricon: 23 Март 2021 - 01:08
#820 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 647 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 25 Март 2021 - 11:44
Господа бмвисты
Наверное у любого ремонтника
#821 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Март 2021 - 12:19
А просто инпа уже бесполезна?
#822 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Март 2021 - 12:31
У вас есть такая прога?
По инпе все гладко придраться не к чему по работе мотора.
#823 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Март 2021 - 01:06
Прога в свободном доступе. Шнур- дкан. На ходу машину смотрели или только на месте?
И что всё таки с ваносами
Сообщение отредактировал Gladj525: 25 Март 2021 - 01:09
#824 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Март 2021 - 01:37
Во вторник был еще раз на диагностике, на ходу смотрели и на месте.
По ваносам нет ошибок
В этот раз по ввт были отклонения но в пределах допусков.
#825 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 647 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 25 Март 2021 - 02:28
Есть
