Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#826 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • 530i 258Hp /// 320i 150Hp
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Март 2021 - 02:31
Есть
Сможем организовать такой тест?
#827 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 25 Март 2021 - 03:23
Да, пишите в л.с
#828 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Март 2021 - 10:00
Да, пишите в л.с
Спасибо, завтра наберу.
#829 2zemec
2zemec
  • 58 сообщений
  • e34 touring
  • minsk
Отправлено 04 Май 2021 - 10:10
Привет всем ) не дают покоя ошибки
00483D регулятор дроссельной заслонки
004530 регулировка давления наддува отклонение от номинального значения
Турбина с электронным управлением м57д25ту
Что может быть ?
#830 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 04 Май 2021 - 07:17
Что может быть ?
Очень похоже как и в этой теме https://www.bmwclub....5-е70-и-теперь/
#831 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Июль 2021 - 01:38
Господа, подскажите.
Достались шкалы приборки от европейки (у меня уса), вопрос перекинуть шкалы я сам смогу, потом нужно ехать на  калибровку на комп? Либо можно в ручную выставить?
Сообщение отредактировал Satyricon: 28 Июль 2021 - 01:38
#832 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Июль 2021 - 11:35
Калибровка не нужна
#833 MakarMix
MakarMix
  • 5 сообщений
  • 5 e60
  • Беларусь, Мозырь
Отправлено 18 Август 2021 - 08:11
Всем привет, помогите пожалуйста по такой проблеме, у меня постоянно висит ошибка(Inka левый водяной клапан), поменял новый клапан и на нем такая же беда, проверил и новый и старый оба рабочие(зря только деньги выбросил), проверил напряжение на фишке которая идёт к клапану(на одном 12v а на другом немного больше 4v), получается на один из клапанов недоходит полностью напруга.В рейнгольде пишет что "сигнал или значение ниже допустимого порога". Может кто сталкивался с таким, буду рад любой информации, СПАСИБО!!! BMW 5e60 2.0d 2009г
#834 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 18 Август 2021 - 09:48
Бывает микросхема дохнет в блоке управления климой.
#835 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 08:14
проверяем проводку, если ок, замена либо ремонт климата
#836 Дима271181
Дима271181
  • 2 сообщений
  • 530 XD e60
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 10:02
Всем привет, народ подскажите пожалуйста, есть беда с акпп, на холодную все норм, как масло в коробке нагревается , на скорости чуть сильнее нажимаешь газ, переодически выскакивает ошибка по коробке, глушишь двигатель, закрываю-открываю с ключа авто, завожу всё в порядке, ошибка пропадает, может кто-нибудь с такой проблемкой сталкивался, подскажите
#837 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 09:11
а что говорит диагностика?
#838 Дима271181
Дима271181
  • 2 сообщений
  • 530 XD e60
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 08:36
Ничего не говорит
#839 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 16 Декабрь 2021 - 09:12
Ничего не говорит
На панели шестеренка горит и нет ошибок на диагностике?)
#840 pnester
pnester
  • 7 сообщений
  • BMW 1er 120i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 17 Декабрь 2021 - 10:47
Всем привет.
У знакомого bmw е60, выпуск до 09\2005. Умер блок TCU, заменили на MULF2, но, к сожалению, до 09\2005 невозможно закодировать блок по D-CAN шнурку, только icomом. Как вариант закодировать на другой машине, выпущенной после этой даты. Я конечно думаю вряд ли кто-то согласится, но мало ли найдутся добрые люди, которые дадут закодировать блок в своей машине. Если кто готов помочь из Минска - напишите в личку. Спасибо
