Сообщения об ошибках и вероятные причины
ошибка подсветки номера
Сообщений в теме: 849
#841 max_bum
max_bum
  • 124 сообщений
  • e60_530d_04`
  • Пинск
Отправлено 24 Июнь 2022 - 10:09
Доброго дня Всем!!!
Помогите кто разобраться... Не горит в левой фаре дальний свет. На диагностике выдаёт две ошибки:
9cb6 lm:lwr обрыв катушки;
9cb9 lm:КЗ в цепи лампы.
Авто купил уже с этой болячкой. Думал что в фаре проблема.
Заменил фары - проблема осталась. Ставил исправную фару все равно не горит.
Фишка и проводка к фаре визуально целые.
Может кто поделится мыслями куда копать... Что за приблуда со светом...
#842 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 24 Июнь 2022 - 01:24
Копать в сторону LM и проводки
#843 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Июнь 2022 - 01:03
Я бы сначала кз сбросил.
#844 max_bum
max_bum
  • 124 сообщений
  • e60_530d_04`
  • Пинск
Отправлено 28 Июнь 2022 - 07:59
КЗ сбросили и тут же снова появляется. Проводку распотрашил от фары до салонного фильтра - визуально все целое.
Есть LM... попробую подкинуть. При замене кодировать нужно?
Сообщение отредактировал max_bum: 28 Июнь 2022 - 09:56
#845 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 29 Июнь 2022 - 09:38
кз сбрасывать нужно, а не стирать. Кодировать ЛМ надо.
#846 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • 530i 258Hp /// 320i 150Hp
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Июль 2022 - 01:12
Господа приветствую, подскажите, может кто сможет помочь почитать ошибки на е60 н52б30 в воскресенье после 20-00(в Минске буду только завтра вечером), загорелся Джеки чан, мотор троил, методом перебора определил что катушка 4 цилиндра, поменял, не троит, но чек горит, хотелось бы узнать в чем проблема, почему ошибка не исчезает, клему сбрасывал, ошибка не пропала. Чек на приборке это наличие ошибки в данный момент, либо её нужно удалять через компьютер?
Сообщение отредактировал Satyricon: 09 Июль 2022 - 01:13
#847 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 09 Июль 2022 - 08:16
Могу.
#848 Satyricon
Satyricon
  • 1 419 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Июль 2022 - 09:08
Могу.
Спасибо, в воскресенье наберу Вас!
#849 Большой брат
Большой брат
  • 9 сообщений
  • E-90
  • Барысау
Отправлено 19 Январь 2023 - 09:12
Добрый день. Может кто нибудь вылечить отключение круиза, при достижении ровно 100 км/ч. ?
Е60, дорест., 3,0i
#850 blogaskone
blogaskone
  • 1 сообщений
  • E61
Отправлено 20 Декабрь 2023 - 11:11
Всем привет.
Делал диагностику е61 m57d30tu2, имеется пара ошибок по двигателю и висят похоже уже порядочно.
004302 и 0042СЕ может кто сталкивался и может пояснить чем тут пахнет)?
П.С. чек не горит и ошибок в ссс нет.
