Сообщения об ошибках и вероятные причины
#106
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:15
#107
Отправлено 14 Июнь 2011 - 01:46
Надо скидывать интервал!Добрый день. Подскажите если горит ошибка (топливный фильтр), фильтр поменял , ошибка не исчезает...вчем может быть проблема?
#108
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:33
На самом деле? проблема может быть в не сброшеном интервале?...... Подскажите как его можно сбросить....есть (инпа)
#109
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:38
#112
Отправлено 02 Июль 2011 - 11:03
#113
Отправлено 14 Июль 2011 - 05:49
#114
Отправлено 16 Июль 2011 - 12:30
Да это из-за датчика. Нужно ставить новый и колодки новые и тогда только сбрасывать.Заменил колодки перед, датчик был притёрт диском, но никаких ахтунгов на панели не загоралось. Только через 500 км решил сбросить сервис передних колодок, оставалось 14000, при попытке сбросить загорелся ахтунг про колодки и межсервис, показывает -14000. Вопрос это из-за датчика, его замена позволит мне сбросить межсервисный интервал и пропадёт ли ошибка после сброса?
#115
Отправлено 17 Июль 2011 - 09:05
#116
Отправлено 18 Июль 2011 - 02:20
Уровень масла проверь.Таки да, ну мы же сначала сделаем а потом думаем.
Сегодня, глушу авто и сразу же загорелась ошибка на БК типа Oil pressure и красная маслёнка. Завёл через сек 15-20 - ошибки нет, шозанах??? Всётаки ошибка стрёмная, это вам не жёлтенький anti-trap люка![]()
Кстати имеет место быть и anti-trap люка, может сделать не просто инициализацию а перед этим протереть салазки и смазать их графиткой?
#117
Отправлено 26 Июль 2011 - 06:58
Руль НЕ заблокирован , все работает как и прежде.
На диагностике ( Алекспремиум ) не смогли ничего сделать. Ошибка не стирается , нет связи с блоком ELV/
Кто чем поможет , подскажет . Спасибо !
ПС. 30,07,2011
После поездки в Байернкрафт
Ошибку убрали. Связь есть со всеми блоками. Сказав что в диагностике (компе) она не отражается, видна только на панели.
Посоветовали обновить прошивку.
Поездим . Появится снова . Обновимся
для поиска
Steering lock! Leave engine on
Electronic steering wheel lock is not disabled once the engine has been switched off.
Engine cannot be restarted.
Iа the engine is running , do not switch off.
Отправлено 27 Июль 2011 - 07:41
Вот тебе куда, почитай: http://bmwpost.ru/fo...read.php?t=3467Возникло на пустом месте . Сел вечером в авто а оно горит.
На диагностике не смогли ничего сделать. Ошибка не стирается , нет связи с блоком ELV/
#119
Отправлено 07 Август 2011 - 10:08
#120
Отправлено 20 Август 2011 - 10:55
