Там поляк выложил четкое видео по тдс ке.
Сообщение отредактировал alehna: 24 Март 2016 - 06:46
Отправлено 24 Март 2016 - 06:45
Отправлено 24 Март 2016 - 11:22
а что вы там без шаблона навыставляете, как распредвал поставите? мне один так "на глаз"сделал, потом пришлось к нормальному специалисту ехать переделывать...
Отправлено 26 Март 2016 - 11:36
Туп всё с шаблоном и кампом.
Возле стартера фиксируем маховик пробойником в ВМТ и видим расположение распредвала.
Метки нижней цепи выставляем по звездам, всё четко видно.
Сообщение отредактировал alehna: 27 Март 2016 - 10:40
Отправлено 01 Апрель 2016 - 09:23
может кто подскажет как ослабить цепь ? как там плунжер нужно стопорить ?
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:25
стопоришь каленвал, и крутишь распредвал по часовой медленно,натяжитель войдет в корпус. На предней крышке откручиваешь пробку под шестигранник на 8, через это отверстие в корпус натяжителя вставляешь что нибудь толщиной 2-3мм(сверху видно хорошо корпус) , и плунжер остается на месте.цепь расслаблена.
Отправлено 02 Апрель 2016 - 08:43
ну теперь догнал. спасибо !
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:42
народ, а крышка ГРМ вообще снимается без поднятой головы ?
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:47
нет, только со съемом гбц
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:51
так что, чтобы выставить нижнюю цепь снимать голову ?
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:54
усё правильно
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:57
Это очень печально
Отправлено 02 Апрель 2016 - 11:00
для кого как.
там ничего сложного и непонятного нет.
Отправлено 02 Апрель 2016 - 06:09
а натяжитель цепи обязательно менять ? что там может выйти из строя ?
Отправлено 02 Апрель 2016 - 06:14
Натяжитель цепи на м51 единственная деталь,которая не выходит из строя. Целесообразно заменить две цепи, натяжные планки цепей,обводные планки цепей. Просто растягивается цепь от каленвала к тнвд.
Отправлено 02 Апрель 2016 - 08:22
ок. просто в комплекте продают и натяжитель, значит можно на нем съэкономить А болты под голову новые обязательно нужно менять ? и монжету коленвала нужно менять ? что-то она очень плотно сидит ?
