по регламенту BMW болты гбц подлежат обязательной замене. Но на практике проверено-если болты не потянуты,менять их не имеет смысла. Не знаю,что такое манжета каленвала, но если речь идёт о сальнике каленвала переднем, то его стоит заменить.
как правильно выставить цепи М51 525 tds
#31
Отправлено 02 Апрель 2016 - 08:39
#32
Отправлено 02 Апрель 2016 - 09:59
да, о сальнике.
#33
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:12
сальник менять однозначно
#34
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:18
Я бы менял...
#35
Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:55
а после замены цепей и всей сборки, насос нужно регулировать ?
#36
Отправлено 04 Апрель 2016 - 09:40
Да нужно.
У меня после замены цепей машина стала заводится просто супер на старом плунжере, т.к. зажигание стало немножко раньше.
После выставления насоса на компе , запуск мотора стал длиннее.
#37
Отправлено 04 Апрель 2016 - 10:42
так может не стоило менять зажигание ?Да нужно.
#38
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:33
Ну ездить на сильно раннем тоже не хорошо.
#39
Отправлено 04 Апрель 2016 - 01:20
Сообщение отредактировал DIMITRIUS: 04 Апрель 2016 - 05:40
#41
Отправлено 06 Апрель 2016 - 06:34
Сообщение отредактировал DIMITRIUS: 06 Апрель 2016 - 06:34
#42
Отправлено 11 Апрель 2016 - 06:06
#43
Отправлено 11 Апрель 2016 - 06:13
#44
Отправлено 11 Апрель 2016 - 06:17
#45
Отправлено 13 Апрель 2016 - 03:06
Заводил с буксира, после того как перевернул распредвал, стала заводиться, но как отпускаешь педаль газа сразу глохнет.
Сегодня снял насос. Кулочки РВ вверх, маховик застопорил а звездочка ТНВД шпонкой вниз ровно на 12. Все собрал, заводки ноль. может РВ обратно перевернуть в исходное положение ? печалька просто капец
Сообщение отредактировал DIMITRIUS: 13 Апрель 2016 - 03:10
