Оставь трабл на неделю, отдохни, соберись и по новой !
как правильно выставить цепи М51 525 tds
#46
Отправлено 19 Апрель 2016 - 05:10
#47
Отправлено 23 Апрель 2016 - 12:34
Все, уделал эту монашку. Дело было в том, что цепи были черные и я не посчитал звенья и промахнулся на один зуб. Машина завелась, но чуток долговато заводится. нужно теперь ТНВД выставить.
#48
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:59
А я тебе сразу говорил, считай звенья...
#49
Отправлено 24 Апрель 2016 - 09:42
Ты был абсолютно прав, уже 2 раза
#50
Отправлено 08 Май 2016 - 03:32
#51
Отправлено 30 Март 2017 - 01:14
#52
Отправлено 31 Март 2017 - 01:38
Добрый день.Пожскажите пожалуйста,кто сталкивался,если выставить мотор в ВМТ,то куда должна смотреть шпонка Тнвд,относительно самого Тнвд(если смотреть на снятый насос со стороны вала,насос при этом стоит на столе строго перпендикулярно)?На 50',на 12ч или на 1ч?
на 11
смотря от радиатора, когда насос стоит в блоке.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 31 Март 2017 - 01:39
#53
Отправлено 31 Март 2017 - 09:25
#54
Отправлено 31 Март 2017 - 11:01
Вроде бы после. Сейчас схожу гляну как на снятом насосе стоит.
#55
Отправлено 31 Март 2017 - 11:28
Короче фиг ее знает, насос у меня снят, но забыл что крутил каленвал, т.е. не в вмт снял.
По идее должна на 10 примерно смотреть.
#56
Отправлено 01 Апрель 2017 - 01:28
#57
Отправлено 04 Апрель 2017 - 07:33
Отправлено 04 Апрель 2017 - 12:13
так а в чем дело вообще? цепь перескочила?
#59
Отправлено 05 Апрель 2017 - 04:34
#60
Отправлено 05 Апрель 2017 - 11:12
в каком он промежутке? град.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 05 Апрель 2017 - 11:12
