Сильная вибрация кузова
Сообщений в теме: 20
#1 Vovanec
Vovanec
  • 8 сообщений
  • e87
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 07 Март 2016 - 09:19
Доброго времени суток уважаемые форумчане!) Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
      Бмв 118d, сильная вибрация по кузову, начинается с 40км в час, и дальше по нарастающей, чем выше скорость тем вибрация более высокочастотная, но сильнее всего вибрирует где то на 70-90км в час и именно при сбросе газа на передаче. Если скорость набирать то вибрация практически не ощущается, но как только пустить в накат или пустить педаль газа на передаче то вибрация такая что массаж спины можно не делать)
      подозреваю что вибрация все таки сзади) так как руль очень мягкий и ровно себя ведет. не трясется. не так давно проверяли кардан, подвесной и креставину. последняя показала очень незначительный люфт.
      Думаю что на днях еще раз все проверим. Если кто знает что это может быть, подскажите.
      И еще, может быть подскажете сервис в минске или барановичах, где точно можно поставить диагноз этой проблеммы. спасибо.
да, еще. проверяли колеса на повреждения. перед отлично, зад небольшое расхождение, но опять же, сказали на станции что никак не должно быть подобной вибрации из за колес.
#2 740i
Отправлено 08 Март 2016 - 11:50
покажите колеса
#3 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Март 2016 - 05:45
Езжайте на другой шиномонтаж и пусть еще раз все диски и балансировку проверят.
#4 Vovanec
Vovanec
  • 8 сообщений
  • e87
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 12 Март 2016 - 06:40
фото колес нету. сделаю. но колеса 225/45 R17
#5 Vovanec
Vovanec
  • 8 сообщений
  • e87
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 12 Март 2016 - 06:50
#6 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 12 Март 2016 - 09:43
Тормозные диски все целые?
Колёса хорошо закручены?
#7 Vovanec
Vovanec
  • 8 сообщений
  • e87
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 12 Март 2016 - 10:08
тормозные диски целые и новые, менились перед зимой, но их не проверял я на СТО. только визуально. Колесе закручены хорошо. Вроде договорился на СТО по БМВ, в барановичах... На неделе буду знать точно на сколько денег я попал)
#8 375296863794
375296863794
  • 31 сообщений
  • 525
  • Смолевичи
Отправлено 12 Март 2016 - 10:28
Не помешало бы проверить полуоси
#9 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 12 Март 2016 - 10:33
как вариант,муфта может быть подгулявшая....и подвесной разбитым...
#10 740i
Отправлено 12 Март 2016 - 10:48
еще раз прошу  , сделайте фото колеса
#11 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 13 Март 2016 - 12:38
+100 500 не помешало бы фото :))
#12 Vovanec
Vovanec
  • 8 сообщений
  • e87
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 13 Март 2016 - 08:05
сегодня сделаю фото колес
#13 740i
Отправлено 13 Март 2016 - 10:03
желательно одно снять с авто и фото обратной стороы крупно  в  районе  посадочного , хотя иногда хватает лицевой стороны :ph34r:
#14 Vovanec
Vovanec
  • 8 сообщений
  • e87
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 13 Март 2016 - 11:13
понял) вечером после 8 отпишусь в деталях, спасибо
#15 Vovanec
Vovanec
  • 8 сообщений
  • e87
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 13 Март 2016 - 07:46
Еще раз всем Ку!
В общем напомню ситуацию. Сильная вибрация по всей машине. БМВ 118 2006г. При чем вибрация такова, при активном разгоне вибрация практически пропадает, но сильно появляется при отпуске газа, то есть торможении двигателем. На накате вибрация сильнее чем умеренная. колеса снимал, балансировал, менял местами. Совсем недавно смотрели кардан и кресновину. Выявили очень незначительный люфт. Беда совсем) погоню на СТО, но хочу знать на что обращать внимание. Вот фото колес:
a9zyxpvm1aw9f3qg3uefbsny9.jpgsgufagdz52fpd7q15vsl3l7q8.jpgrkgxfad82aw829s6dbqhtzmzr.jpg
