#16
Отправлено 25 Март 2013 - 05:13
#17
Отправлено 25 Март 2013 - 07:45
Был сегодня на диагностике!сняли защиту,постучали по штуке целендрической формы,которая под двигателем!новорят что еще норм,но уже побрякивает!Обычная диагностика подвеску поможет
#18
Отправлено 25 Март 2013 - 08:10
#19
Отправлено 15 Июнь 2014 - 05:25
Подскажите как правильно проверять уровень в бачке г/у с динамик драйвом. На холодную (пробка бачка г/у уличной температуры) у меня уровень между низом щупа и отметкой МАХ, на горячую (после 15 минутной поездки, пробка довольно таки теплая, но не сказать, что очень горячая, просто хорошо теплая) ровно на отметке МАХ. В ТИСе вычитал, что на горячую МОЖЕТ быть выше МАХ на 15 мм., ключевое слово МОЖЕТ, значит не обязательно я так понял. В общем растолкуйте как правильно проверить уровень масла г/у с динамиком, и по моим описаниям надо мне доливать или нет? Спасибо.
#20
Отправлено 15 Июнь 2014 - 08:28
на холодную, не ниже отметки мин.
#21
Отправлено 15 Июнь 2014 - 08:30
Там отметки МИН. нет. на щупе написано 20 а над ним МАХ и черточка и все.
#22
Отправлено 15 Июнь 2014 - 09:27
есть стаб и перед и зад кому надо в личку или по тел. +37529-177-6-771
#23
Отправлено 15 Июнь 2014 - 10:37
#24
Отправлено 15 Июнь 2014 - 10:49
нет.
#25
Отправлено 16 Июнь 2014 - 10:17
#26
Отправлено 16 Июнь 2014 - 10:34
А как это узнать, определить? Кнопочки какие-то или как?
по вин) или капот открыть и посмотреть на бачок ГУР, если высокий, то динамик драйв, если коротыш, то без!
#27
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:08
#28
Отправлено 16 Июнь 2014 - 07:36
Жестче.
#29
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:46
#30
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:48
если динамик есть и чинить дорого, то переделать в нединамик недорого
