E83
Вибрации в районе глушителя при сбросе газа на X3
е83
Сообщений в теме: 2
#1 lacoste36
lacoste36
  • 367 сообщений
  • e46 Ci
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 08 Апрель 2016 - 03:57
Всем привет! Может поделитесь опытом, идеями
Суть вопроса, катался- никаких посторонних вибраций не было
наелась шестерня сервопривода раздатки- полезли менять- по пути увидели что треснул хомут крепления приемной трубы N5 на картинке 156000.jpg
Снимать не стали, выезжаю, дикий дискомфорт (вибрация, звуки посторонние) при сбросе газа в пределах от 42 до 20 км/ч, предположение что при обратной сборке одна половинка крепления зашла на другу, подтвердились.
на след день сняли этот уставший хомут, стало намного лучше- звуки вообще пропали- а вот вибрация (но уже гораздо меньше) все равно осталась. Поясню по вибрации- у меня такое ощущение складывается при сбросе газа от 42 до 20, как будто машина тормозит активно двигателем, и при этом что- то трется в районе глушителя. Жду этот хомут новый, приезжает- ставим на место, результат положительный есть, но не до конца, не так как было до того момента когда увидели поломаное крепление ( и самое интересное, пока не сняли его). Дискомфорт вообщем-то остался. Может кто идеями поделиться, что не так? Может не в ту степь вообще копаю? Попутно посмотрел кронштейн выпуска ОГ- на картинке №6- живой( где- то наткнулся на форуме что у кого-то из-за него были похожие симптомы)
Всем спасибо за светлые идеи)
кронштейн выпуска ОГ под №6 живой, был у ребят, специализирующемся на глушителях, сказали все ок  :))
по моим ощущениям мелкие, еле уловимые вибрации начались у меня после замены сальника АКПП, снимали глушитель, месяцев 7-8 назад
#2 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • BMW е36, X3 2007г., Х3 2008г.
  • Минск Беларусь
Отправлено 21 Май 2017 - 12:37
Добрый день! Проблему решили? Если не сложно, напишите в чем была проблема.
#3 lacoste36
lacoste36
  • 367 сообщений
  • e46 Ci
  • Минск/ Беларусь
Отправлено 21 Май 2017 - 09:47
Доброго! Как хомут поменял, через недельку, не сразу, стало все ок)
Поэтому думаю вопрос всё-таки в нем был, пусть и не сразу, но притерся может и все гуд стало!
Темы с аналогичным тегами e83, е83
