проскок цепи и ремонт стартера - никак не завязаны между собой, опять же. Не парьте ребятам голову, которые собирали стартер по поводу того, что у Вас умер мотор. Если он всё же умер - то точно не по причине неправильной сборки стартера. А я всё же не пойму : как можно не правильно собрать стартер : там кроме втягивающего, якоря, бендикса почти ничего и нету... По этому поводу можно говорить. И опять же - цепь не проскакивает, она растягивается, отсюда идёт смещение фаз ГРМ и машина просто в определённый момент не заведётся. Потом фазы выставляешь - и она ещё около месяца нормально ездит, до тех пор, пока снова фазы не уйдут (испытано лично на М62). А потом просто обрыв... в особо запущенных случаях
До ремонта стартера машина работала как часики. Перестала заводится, когда стартер с новым бендиксом крутанул маховик в обратную сторону. А стартер собрать неправильно можно очень запросто, достаточно корпус перевернуть на 180 градусов, поменяется полярность магнитов и вал будет крутится в обратную сторону.
