Bmw e90 2007 1.8d коробка механика. После севшего аккумулятора появилась ошибка "Датчик нулевой передачи не согласован". Не работает старт стоп. Может в курсе кто как его согласовать. Проехаться пробовал правда немного....
E90 1.8d Датчик нулевой передачи
Отправлено 16 Июнь 2016 - 05:57
Отправлено 16 Июнь 2016 - 10:47
Вот что пишет тис
Деактивизация под воздействием системной ошибки (концепция аварийного режима)
При распознавании ошибки в составе общей системы функции автоматического запуска и остановки (сигнальные входы, шинные сигналы и т.д.), то ставится условие, препятствующее выключению, или функция автоматического запуска и остановки деактивизируется.
Таким образом, распознавание неисправности при работающем двигателе препятствует любому последующему отключению двигателя с помощью функции автоматического запуска и остановки. Различают следующие ситуации при распознавании неисправности двигателя, остановленного с использованием функции автоматического запуска и остановки.
1. При распознавании ошибки, имеющей отношение к безопасности, (неисправность датчика нулевого положения, датчика разрежения в тормозной системе, датчика сцепления, провода разрешающего сигнала, контактного выключателя капота или замка ремня безопасности водителя) моментально деактивируется функция автоматического запуска и остановки, автоматический пуск двигателя с использованием ASSF более не станет возможным.
2. При распознавании прочих ошибок (аварийный режим DME/DDE, и т. д.), которые не являются критическими с точки зрения безопасности, последующий пуск двигателя с использованием ASSF все еще является возможным. Последующие остановки двигателя с использованием ASSF более не будут производиться.
3. При нарушении обмена данными по шине с системой управления двигателем DME/DDE происходит деактивизация функции автоматического запуска и остановки.
Примечание:
При деактивизации функции автоматического запуска и остановки в результате системной ошибки в комбинации приборов выводится на экран
сообщение системы автоматической диагностики (ID397).
