"Масло" в АКП, МКП, Дифф.
Сообщений в теме: 211
#3589280 ZF-Belarus.by
ZF-Belarus.by
  • 384 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Апрель 2019 - 11:02
Всем привет ! Прочитал всю тему, понял что она нуждается в обновлении. Пост будет сугубо по АКПП ZF , маслам к ним и рекомендации по замене (в конце поста), *таблица с актуальными допусками по маслам 11А и 11B в конце поста
надеюсь всем будет полезно, и так начнем по старшинству :
3-x и 4-х ступенчатые АКПП :
маркировки 3HP22, 3HP22Q, 4HP14Q, 4HP18FL  , 4HP18FLA  , 4HP18FLE , 4HP18Q, 4HP18QE, 4HP22, 4HP22EH, 4HP22HL , 4HP24, 4HP24A
По данным АКПП нет строгих рекомендаций по маркам масел , и на данный момент они выглядят вот так  :
  • масло для автоматических коробок передач (Automatic Transmission Fluid - ATF) на основе базовых минеральных масел согласно действовавшей ранее спецификации Dexron-II / Dexron-III компании General Motors => без перечня
  • Масло для автоматических коробок передач (Automatic Transmission Fluid - ATF) классов смазочных материалов 11A / 11B
5 ступенчатые АКПП :  Тут начнем более подробно, по отдельным коробкам.
маркировка 5HP18
  • Согласно маркировке: - Коробки передач с заводскими табличками черного цвета Масло для автоматических коробок передач (ATF) класса смазочных материалов 11B
  • Коробки передач с заводскими табличками зеленого цвета или с наклейками зеленого цвета на масляных поддонах. ZF-LIFEGUARDFLUID 5 (номер ZF S671 090 170) => масло BMW номер 8322 9407807. Масло для автоматических коробок передач класса смазочных материалов 11B запрещено (исключение: ZF-LIFEGUARDFLUID 5)
маркировка 5HP30 :
  • масло для автоматических коробок передач Shell ATF LA-2634
  • ZF-LIFEGUARDFLUID 5 (номер ZF S671 090 170)
  • масло BMW номер 8322 9407807 (маркировка на заправочном отверстии масляного поддона)
маркировки 4HP20, 5HP19, 5HP19FL , 5HP19FLA , 5HP19HL , 5HP19HLA , 5HP24, 5HP24A :
 6 ступенчатые АКПП :
маркировки 6HP19, 6HP19A , 6HP19X, 6HP21, 6HP21X, 6HP26, 6HP26X, 6HP26A61 , 6HP28, 6HP28X, 6HP28A61, 6HP32, 6HP32A , 6HP32X
  • ZF-LIFEGUARDFLUID 6 (номер ZF S671 090 255)
  • масло BMW номер 8322 0142516
маркировка 6HP28AF
  • ZF-LIFEGUARDFLUID 8 (номер ZF S671 090 312)
  • BMW ATF 3+, номер 83 22 2 289 720
8 ступенчатые АКПП :
маркировки 8HP45, 8HP45X, 8HP45HIS, 8HP45XHIS 8HP50, 8HP50HIS, 8HP50X, 8HP50XHIS; 8HP55A  , 8HP55AHIS  , 8HP55FL, 8HP55FLHIS, 8P55AH , 8P55FLH, 8HP65A , 8HP65AX , 8HP70, 8HP70HIS, 8HP70XHIS, 8HP70L, 8HP70X, 8HP75, 8HP75X, 8HP75XHIS, 8HP90, 8HP90A  , 8HP90X, 8HP90AHIS  , 8HP90A74 , 8HP95A  , 8HP95AX
маркировки 8HP65APH, 8P75PH, 8P75XPH
  • ZF LIFEGUARDFLUID 9 (номер ZF AA01.500.001)
9 ступенчатые АКПП :
маркировки 9HP48QXR, 9HP48QXO, 9HP48QX, 9HP48Q
Актуальные рекомендации по замене масла в АКПП
3- и 4-ступенчатые автоматические коробки передач:
3- и 4-ступенчатые автоматические коробки передач ZF следует заправлять допущенными и указанными в перечне смазочных материалов ZF TE-ML 11 маслами для автоматических коробок передач классов смазочных материалов 11A / 11B либо, в общих случаях, минеральными маслами для автоматических коробок передач согласно действовавшей ранее спецификации Dexron II / Dexron III компании General Motors. Требуемая периодичность замены масла задана в предписаниях автопроизводителя.
5-, 6-, 8- и 9-ступенчатые автоматические коробки передач, а также автоматическая коробка передач 4HP20:
5-, 6-, 8- и 9-ступенчатые автоматические коробки передач, а также автоматическая коробка передач 4HP20 ZF заправлены специально разработанными полусинтетическими маслами для автоматических коробок передач и не требуют техобслуживания.
Условием заправки без техобслуживания являются штатные условия эксплуатации.
Эксплуатация при крайне высоких рабочих температурах может, однако, привести к ускоренному старению и / или снижению характеристик масел для автоматических коробок передач. Поэтому при эксплуатации на повышенных нагрузках, как, например, при:
- частом движении по автомагистрали на максимальных скоростях
- агрессивном, спортивном стиле вождения
- частой эксплуатации с прицепом
Рекомендуется регенерация (замена) масла каждые 100 000 км или не позднее, чем через 8 лет.
При этом следует учитывать, что для замены необходимо применять исключительно допущенные марки масел для автоматических коробок передач и проводить замену согласно предписаниям.
Исключением является автоматическая коробка передач 5HP18 ZF, которую заправляют в зависимости от ее исполнения.
Таблица смазочных материалов класса 11А / 11B допущенных концерном ZF
11А :
  • ALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY, ALEXANDRIA/EG  -----   AMOC POWER
  • AMALIE PETROQUIMICA, MADRID/ES ------  ATF DEXRON II
  • ARAL AG, BOCHUM/DE ------ ARAL GETRIEBEÖL ATF 22
  • BP PLC., LONDON/GB ------ BP AUTRAN MBX
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ------- CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ------- CASTROL TRANSMAX ATF DX II MULTIVEHICLE
  • CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US ------- TEXAMATIC B
  • CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US ------- TEXAMATIC 4291
  • ENI S.P.A., ROME/IT -------- AGIP ATF II D
  • EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US ------- MOBIL ATF 220
  • INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR ------ INA ATF SUPER
  • LIEBHERR HYDRAULIKBAGGER GMBH, KIRCHDORF/DE ------- LIEBHERR HYDRAULIC-GEAR ATF
  • LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE -------- LIQUI MOLY ATF DEXRON IID
  • MOTUL SA, AUBERVILLIERS/FR --------- MOTUL DEXRON II D
  • OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU ------------- LUKOIL ATF IID   :D
  • PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY -------- TUTELA TRANSMISSION STARFLUID HD-ED
  • PRISTA OIL HOLDING EAD, RUSE/BG ----------  PRISTA ATF
  • SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB --------- SHELL SPIRAX S2 ATF AX
11B :
  • ARAL AG, BOCHUM/DE ---------- ARAL GETRIEBEÖL ATF LD
  • BP PLC., LONDON/GB ---------- BP AUTRAN LTF
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ----------- CASTROL TRANSMAX Z
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ------------ CASTROL TRANSMAX ATF Z
  • ENI S.P.A., ROME/IT ----------- AGIP DEXRON III
  • EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US ---------  MOBIL ATF D 21065
  • EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US ---------- MOBIL ATF LT 71141
  • FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE ----------- PENTOSIN ATF 1
  • ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE ------------ ZF-LIFEGUARDFLUID 5
*Вся информация в данном посте актуальна на текущую дату
Всем добра ! :heey:
#211 Кирилл Hamann
Кирилл Hamann
  • 64 сообщений
  • Bmw x5
  • Беларусь Минск
Отправлено 12 Январь 2017 - 08:17
Всем привет) в общем делал акпп gm5l40 на е53 3.0d в автотрансмиссии, там в нее заливали lt71141, а я смотрю по тису допуск е8072b( dex vi), проехал 60тыс где то уже, хочу поменять масло, как быть?? Лить лт, или dex vi??
Сообщение отредактировал Кирилл Hamann: 12 Январь 2017 - 08:18
#212 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 11:44
МКПП производства "ZF" с е39 530d, вот с такой биркой:Прикрепленный файл  IMG_20180911_114109.jpg   56,9К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20180911_114150.jpg   59,76К   0 Количество загрузок:
Лучше лить оригинал ??
