"Масло" в АКП, МКП, Дифф.
Сообщений в теме: 211
#3589280 ZF-Belarus.by
ZF-Belarus.by
  • 384 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Апрель 2019 - 11:02
Всем привет ! Прочитал всю тему, понял что она нуждается в обновлении. Пост будет сугубо по АКПП ZF , маслам к ним и рекомендации по замене (в конце поста), *таблица с актуальными допусками по маслам 11А и 11B в конце поста
надеюсь всем будет полезно, и так начнем по старшинству :
3-x и 4-х ступенчатые АКПП :
маркировки 3HP22, 3HP22Q, 4HP14Q, 4HP18FL  , 4HP18FLA  , 4HP18FLE , 4HP18Q, 4HP18QE, 4HP22, 4HP22EH, 4HP22HL , 4HP24, 4HP24A
По данным АКПП нет строгих рекомендаций по маркам масел , и на данный момент они выглядят вот так  :
  • масло для автоматических коробок передач (Automatic Transmission Fluid - ATF) на основе базовых минеральных масел согласно действовавшей ранее спецификации Dexron-II / Dexron-III компании General Motors => без перечня
  • Масло для автоматических коробок передач (Automatic Transmission Fluid - ATF) классов смазочных материалов 11A / 11B
5 ступенчатые АКПП :  Тут начнем более подробно, по отдельным коробкам.
маркировка 5HP18
  • Согласно маркировке: - Коробки передач с заводскими табличками черного цвета Масло для автоматических коробок передач (ATF) класса смазочных материалов 11B
  • Коробки передач с заводскими табличками зеленого цвета или с наклейками зеленого цвета на масляных поддонах. ZF-LIFEGUARDFLUID 5 (номер ZF S671 090 170) => масло BMW номер 8322 9407807. Масло для автоматических коробок передач класса смазочных материалов 11B запрещено (исключение: ZF-LIFEGUARDFLUID 5)
маркировка 5HP30 :
  • масло для автоматических коробок передач Shell ATF LA-2634
  • ZF-LIFEGUARDFLUID 5 (номер ZF S671 090 170)
  • масло BMW номер 8322 9407807 (маркировка на заправочном отверстии масляного поддона)
маркировки 4HP20, 5HP19, 5HP19FL , 5HP19FLA , 5HP19HL , 5HP19HLA , 5HP24, 5HP24A :
 6 ступенчатые АКПП :
маркировки 6HP19, 6HP19A , 6HP19X, 6HP21, 6HP21X, 6HP26, 6HP26X, 6HP26A61 , 6HP28, 6HP28X, 6HP28A61, 6HP32, 6HP32A , 6HP32X
  • ZF-LIFEGUARDFLUID 6 (номер ZF S671 090 255)
  • масло BMW номер 8322 0142516
маркировка 6HP28AF
  • ZF-LIFEGUARDFLUID 8 (номер ZF S671 090 312)
  • BMW ATF 3+, номер 83 22 2 289 720
8 ступенчатые АКПП :
маркировки 8HP45, 8HP45X, 8HP45HIS, 8HP45XHIS 8HP50, 8HP50HIS, 8HP50X, 8HP50XHIS; 8HP55A  , 8HP55AHIS  , 8HP55FL, 8HP55FLHIS, 8P55AH , 8P55FLH, 8HP65A , 8HP65AX , 8HP70, 8HP70HIS, 8HP70XHIS, 8HP70L, 8HP70X, 8HP75, 8HP75X, 8HP75XHIS, 8HP90, 8HP90A  , 8HP90X, 8HP90AHIS  , 8HP90A74 , 8HP95A  , 8HP95AX
маркировки 8HP65APH, 8P75PH, 8P75XPH
  • ZF LIFEGUARDFLUID 9 (номер ZF AA01.500.001)
9 ступенчатые АКПП :
маркировки 9HP48QXR, 9HP48QXO, 9HP48QX, 9HP48Q
Актуальные рекомендации по замене масла в АКПП
3- и 4-ступенчатые автоматические коробки передач:
3- и 4-ступенчатые автоматические коробки передач ZF следует заправлять допущенными и указанными в перечне смазочных материалов ZF TE-ML 11 маслами для автоматических коробок передач классов смазочных материалов 11A / 11B либо, в общих случаях, минеральными маслами для автоматических коробок передач согласно действовавшей ранее спецификации Dexron II / Dexron III компании General Motors. Требуемая периодичность замены масла задана в предписаниях автопроизводителя.
5-, 6-, 8- и 9-ступенчатые автоматические коробки передач, а также автоматическая коробка передач 4HP20:
5-, 6-, 8- и 9-ступенчатые автоматические коробки передач, а также автоматическая коробка передач 4HP20 ZF заправлены специально разработанными полусинтетическими маслами для автоматических коробок передач и не требуют техобслуживания.
Условием заправки без техобслуживания являются штатные условия эксплуатации.
Эксплуатация при крайне высоких рабочих температурах может, однако, привести к ускоренному старению и / или снижению характеристик масел для автоматических коробок передач. Поэтому при эксплуатации на повышенных нагрузках, как, например, при:
- частом движении по автомагистрали на максимальных скоростях
- агрессивном, спортивном стиле вождения
- частой эксплуатации с прицепом
Рекомендуется регенерация (замена) масла каждые 100 000 км или не позднее, чем через 8 лет.
При этом следует учитывать, что для замены необходимо применять исключительно допущенные марки масел для автоматических коробок передач и проводить замену согласно предписаниям.
Исключением является автоматическая коробка передач 5HP18 ZF, которую заправляют в зависимости от ее исполнения.
Таблица смазочных материалов класса 11А / 11B допущенных концерном ZF
11А :
  • ALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY, ALEXANDRIA/EG  -----   AMOC POWER
  • AMALIE PETROQUIMICA, MADRID/ES ------  ATF DEXRON II
  • ARAL AG, BOCHUM/DE ------ ARAL GETRIEBEÖL ATF 22
  • BP PLC., LONDON/GB ------ BP AUTRAN MBX
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ------- CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ------- CASTROL TRANSMAX ATF DX II MULTIVEHICLE
  • CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US ------- TEXAMATIC B
  • CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US ------- TEXAMATIC 4291
  • ENI S.P.A., ROME/IT -------- AGIP ATF II D
  • EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US ------- MOBIL ATF 220
  • INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR ------ INA ATF SUPER
  • LIEBHERR HYDRAULIKBAGGER GMBH, KIRCHDORF/DE ------- LIEBHERR HYDRAULIC-GEAR ATF
  • LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE -------- LIQUI MOLY ATF DEXRON IID
  • MOTUL SA, AUBERVILLIERS/FR --------- MOTUL DEXRON II D
  • OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU ------------- LUKOIL ATF IID   :D
  • PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY -------- TUTELA TRANSMISSION STARFLUID HD-ED
  • PRISTA OIL HOLDING EAD, RUSE/BG ----------  PRISTA ATF
  • SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB --------- SHELL SPIRAX S2 ATF AX
11B :
  • ARAL AG, BOCHUM/DE ---------- ARAL GETRIEBEÖL ATF LD
  • BP PLC., LONDON/GB ---------- BP AUTRAN LTF
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ----------- CASTROL TRANSMAX Z
  • CASTROL LTD, LONDON/GB ------------ CASTROL TRANSMAX ATF Z
  • ENI S.P.A., ROME/IT ----------- AGIP DEXRON III
  • EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US ---------  MOBIL ATF D 21065
  • EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US ---------- MOBIL ATF LT 71141
  • FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE ----------- PENTOSIN ATF 1
  • ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE ------------ ZF-LIFEGUARDFLUID 5
*Вся информация в данном посте актуальна на текущую дату
Всем добра ! :heey:
#61 anri58
anri58
  • 2 сообщений
  • 520i
  • gtypf
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 03:50
В коробки без надписи льется минералка Dexron II D.
а по номеру моей коробки кто нить может сказать что у меня за коробка? по вину пробил вроде как s5d250G/В+ так ли это?
#62 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
  • VW
  • Россия, Санкт-Петербург
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 03:18
Да, действительно, 220.ххх... Это Гетраг250 по крайней мере с 91го в него минералку не лили. Декстрон 2д, 2е или ЛТ2, но чтоб спокойнее было, льем 2д или 2е и меняем по регламенту, ок.30тыс.км. Будет шуметь - можно и SAE 80 залить.
#63 MAK525
MAK525
  • 139 сообщений
  • Х5
  • Гродно
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 10:07
Извиняюсь, что может быть не совсем по теме. Может быть кто-нибудь подскажет мне где в 730d, 1999г.в. (5hр-24) находится контрольная и заливная пробки уровня масла. Та одна маленькая в поддоне ну совсем не похожа на нее - максимум только для слива. Рассуждаю так потому что в бмв 96 г.в. была одна большая под шестигранник на 17 в поддоне и для залива (контроля уровня соответственно) и для слива. А здесь что-то не похоже. Если у кого то и рисунок по данной теме найдется то был бы очень признателен.
#64 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
  • нет
  • да
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 10:14
В чем различие красной и желтой житкости?
#65 eholov
eholov
  • 823 сообщений
  • х5 е70 3.0d e46 330Ci
Отправлено 05 Февраль 2009 - 10:21
Люди а у меня по вин должна быть MTF-LT2 (оранжевая наклейка), а на самом деле MTF-LT1 (желтая наклейка), чеза?( И есче подскажите што лить в дифференциал, если он не радной(95г) а машинка 97
#66 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 06 Февраль 2009 - 03:00
MTF-LT1 было заменено на MTF-LT2 в определённом году, технически жидкости взаимозаменяемые, первое больше не производится.
В Дифференциал заливается SAF-XO либо SAF-XJ, в зависимости от наличия блокировки.
#67 750dimon
750dimon
  • 456 сообщений
  • E34(540) 6-мкпп,Е38(740)
  • Минск,Беларусь
Отправлено 10 Февраль 2009 - 12:26
Подскажите пожалуйста,какое масло лить? 530 1994г.в. И мот кто знает как его доливать(заливать)?Коробка без щупа...
  • Прикрепленный файл  DC090209001.jpg   66,06К   148 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DC090209009.jpg   74,74К   142 Количество загрузок:
#68 750dimon
750dimon
  • 456 сообщений
  • Минск,Беларусь
Отправлено 10 Февраль 2009 - 12:29
И шо значит ента надпись?
  • Прикрепленный файл  DC090209014.jpg   103,43К   86 Количество загрузок:
#69 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
  • VW
Отправлено 10 Февраль 2009 - 09:03
типа следить за спецификацией заливаемого масла.
#70 Slay
Slay
  • 2 сообщений
  • bmw 5 e34
  • казахстан, уральск
Отправлено 07 Март 2009 - 12:45
День добрый всем. Судя по VIN-у у меня АКПП A4S 310R, какое масло мне заливать !? Можете залить фото , где именно эти наклейки и маркировка КП. Заранее спасибо !
#71 dinan
dinan
  • 711 сообщений
  • Е46 330Сi & BMW Rockster
Отправлено 30 Июль 2009 - 07:08
Подскажите пожалуйста что в такую акп лить.
#72 3eka
3eka
  • 100 сообщений
  • X6 50i
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 12:49
Коробка 5HP24 (A5S 440Z) после ремонта требуется полная замена масла (около 10л). Позвонил дилеру (Автоидея), спросил, что лить в АКПП для моей машины. По VIN'у сказали партнамбер BMWшный: 8322 9 407 807. А этот оригинал от BMW идет только в 20л канистрах и стоит она 600-650$ :wacko: На сервисе (где делают коробку) говорят, что обычно льют в эти коробки некий SWAG G052162. Судя по этой ветке и по документам от ZF, если неоригинал, то надо лить ESSO LT 17 141. Могут залить и ESSO, но сказали, что лучше лить SWAG. Вопросы: 1. Что лучше залить: ESSO или SWAG? Или напрячься и на двоих с кем-нибудь купить оригинал 20л? 2. Если брать оригинал BMW, то это ведь будет тот же Esso или аналогичный, только с лейблом BMW? 3. У друга машина 530d. Коробка тоже 5HP24. На "Заре" 2 года назад пробили по каталогу и сказали ему партнамбер вот такой: 8322 0 403 248. Это масло в 2 раза дешевле (если по экзисту смотреть) и тоже идет только в 20л канистрах. Он масло поменял и до сих пор катается без проблем. Почему в одну и ту же коробку разные масла? Может ли влиять на это мотор? Что посоветуете? (особенно хотелось бы услышать Юрия).
#73 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 01:04
В коробки ZF идёт именно масло ESSO LT 71 141. Заглядываем в свежую версию ЕТК. Действительно, Масло для АКПП LT 71141 - 83 22 9 407 807 - 20L Смотрим далее 83 22 9 404 328 Масло для АКПП LT 71141 1000ML, TU = Trade Unit далее. Масло для АКПП ETL 7045 E - 83 22 0 403 248 - 20L - это масло Texaco TEMAMATIC 7045e, применяется в коробках GM, на Х5 и Е46, возможно и ещё в других. У вашего друга коробка другая, потому и залили другое масло. Texaco TEMAMATIC 7045e является маслом с допуском DEXRON IIIG, это немного другое масло, чем ваше. Вижу следующие варианты - 1) покупать 10 литрушек по оригиналу у товарищу Мистейка, он знает это масло. 2) Позвонить товарищу Alexx, насколько я знаю, у него есть ESSO LT 17 141. Если что-то ещё интересует, спрашивайте.
#74 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 01:10
Решение налицо У оригинальной литрушки 83 22 9 404 328 Масло для АКПП LT 71141 1000ML есть заменители. Febi 14738 SWAG 30 91 4738
#75 3eka
3eka
  • 100 сообщений
  • X6 50i
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 01:11
Alexander BMW, большое спасибо за быстрый и полный ответ! Вопрос еще такой: У нас в Беларуси ESSO подделка не встречается? Т.е. могу ли я быть уверенным, что это будет оригинал ESSO, а не какая-нить подделка? И все же, что за SWAG?
