Доброго времени суток. Просевший зад е36 универсал, хочу поменять пружины, пишут что подходят с омеги, может кто сталкивался, с какой конкретно омеги подходят и на сколько выше машинка будет. Спасибо.
Пружины к Е36 подходят с омеги?
Отправлено 06 Июль 2016 - 09:03
Отправлено 07 Июль 2016 - 01:07
Отправлено 07 Июль 2016 - 09:13
с омеги мягкие
дешевле только если брать бэу)))
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:25
Усиленные не прокатывают уже?
Отправлено 07 Июль 2016 - 07:53
С Омеги пишут что выше и мягче, поэтому вопрос в том с какой и станут ли? На форумах пишут что становятся, но вот с какой конкретно я так и не нашел
Отправлено 07 Июль 2016 - 07:56
вроде же в подписи Минск, или неужели в Минске насколько дороги плохие?
Отправлено 07 Июль 2016 - 10:04
Отправлено 16 Июль 2016 - 10:43
У меня стоят с omega B, брал б/у поднялась на 5мм по сравнению со старыми
Отправлено 16 Июль 2016 - 11:15
в начале 2000 ставили , насчет мягче я бы не сказала - но однозначно выше , становятся хорошо , получается джипик с задранной опой , на ЖД колхозники очень это дело уважали , когда полный багажник в 318 седане загружен, машина стоит ровно как надо .
Guest_tyubic_*
Отправлено 17 Июль 2016 - 12:47
Опель омега B.
На универсал BMW e36 бери пружины от опеля универсал. Машина... не мягче, не жестче, но рулиться не так как на оригинальных пружинах BMW (на пружинах от Опель седана мягче). Желательно к ним аммо восточный пакет(для плохих дорог). Например, желтый Бильштайн B6 (он выше на 2-3 см и держит машину очень хорошо).
С Опелевскими пружинами, такой проблемы как лопанье витков не было, при том что гоняю Я не по детски... и не один десяток лет ))
Машина поднимается до отметки развала "ноль" (т.е. приемлемо).
Мой е46 на пружинах опель омега B универсал и Билли B6 сейчас:
Еще фото : https://www.drive2.ru/l/9887713/
Guest_tyubic_*
Отправлено 17 Июль 2016 - 01:08
P.S. Найдите разницу: пружины от Опеля и BMW (все б\у просевшие). ![]()
На фото пружины от 316i 88 г. е30 купе, e36 323i touring и Опель Омега B универсал. Я сам давно не могу отличить, где какие )))
Отправлено 17 Июль 2016 - 01:09
Брал в Лошице на разборке. Пара 30$. Думаю,что для примерки дадут и одни и другие.
Guest_tyubic_*
Отправлено 17 Июль 2016 - 01:26
Все правильно. От омеги В. Витки не ломает. Если возишь что то тяжелое-то от универсала. А если нет,то и седановских хватит. Е46 плохой пример. Т.к. она тяжелее е36. С седановскими на е36 около 5 см от колеса до арки.
Пример и фото совершенно разные вещи. Писал о е36... ![]()
Отправлено 17 Июль 2016 - 04:01
Отправлено 17 Июль 2016 - 02:09
Всем спасибо за ответы
