кофейная чача в бочке ОЖ и далее...
Сообщений в теме: 18
#1 виталий_Е60
виталий_Е60
  • 15 сообщений
  • E60 530i
Отправлено 11 Июль 2016 - 10:42
добрый день все форумчане! ползал тут искал похожую ветки и не нашел, решил создать новую. простите если похожа была, я тут совсем недавно.
начну с предыстории.
итак не так давно а точнее совсем недавно, 20.06.2016 стал я счастливым владельцем БМВ Е60 3.0i двигатель М54 (американка)
Прикрепленный файл  Zhpn3v87nsM.jpg   85,88К   0 Количество загрузок:
ох... какой же это кайф :) комфорт, мощность, динамика! вообщем на 7 небе от счастья, долго собирал, долго искал и наконец то купил. счастью не было придела, НО вот это гребоное НО....
(машину покупал у серьездного человека, говорил что все недавно поменял, масла фильтра и т.д. предоставил все доки следующая замена по компу смотреть даты) ошибок при покупке не было., (кроме блока ЭБУ пас.сидения не двигается и не регулируется)
еду по трассе, за женой с детенком, и у меня загорается радиатор желтый, ругается не хватает ОЖ в системе. ладно... останавливаемся на заправке, открываю бочек, там чача кофейная.. ( доливаю до уровня дис.воды. т.к. не знал какого цвета ОЖ, все окей. еду.
по приезду в Минск начинаю искать возможные проблемы, кто что говорит. в итоге поехал в СТО что в степянке (гаражи)  там приговор, замена теплообменника 100% он, масло коробки гонит в антифриз. меняют, заливаю химию для очистки системы отправляют кататься, мол поезди вычистит химия чачу ту что не можем мы, приедешь сольем зальем антифриз через два дня.
итог...
Прикрепленный файл  C6LnmfPXphE.jpg   83,6К   0 Количество загрузок:
закипаю по трассе. (все что выкипало доливал синий антифриз Г12) и начинаю перегриватся, дачик темпиратуры желтым следом через секунд 30 сразу красный. один раз заглушился на красном и остывал по часу. далее как тока желтый сразу глушился. весь прикол я ехал по М1 домой ))) до дома км так 200 еще пилить. с остановками по часу на остыть ) жесть.
ладно доехал домой. жду понедельника еду к этим же ребятам, что меняли теплообменник. и о Боже... очередной вердикт, заклинило термостат и снова откуда то куууууууча жижи (говорят может с печки может еще от куда то вымыло)
Прикрепленный файл  11DFp59okE8.jpg   77,76К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  bRfxMtEZXGI.jpg   79,46К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  zKopc_LulpU.jpg   98,28К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  qysfaRWwNj8.jpg   82,4К   0 Количество загрузок:
меняют термостат, все снова чистят как говорили раз 5-6 промывали, заливают антифриз, сдувают (разводушивают) отправляют ездить..
ну все думаю ура.. а не тут то было... еду довольный загорается датчик уровня ОЖ снова открываю... антифриз ухудит (((  в бочке снова каша. да что за "цензура" думаю я.
лезу под тачку сил уже нету вижу следующую картину патрубки от теплообменника все мокрые с явными подтеками масла (((
Прикрепленный файл  2NIRlrzsfy4.jpg   62,5К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  C4q9IIxDy-0.jpg   75,89К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  TJ3_vSVkOnw.jpg   61,07К   0 Количество загрузок:
трогаю руками кручу, они свободно ходят, то есть не жёстко сидят на теплообменнике.
я уже просто не знаю что делать и как быть.
П,С, + ко всему начало, периодически раза 3-4 в сутки загорается еще датчик уровня масла, по щупу масло в норме ровно на середине, все как нужно не меньше не больше, антифриз уходит,  выхлом прозрачный все как положено. и сегодня еще заметил маленькие следы этой же жижи кофейной на крышке заливной масла.
у меня сил уже нет, болеет моя ласточка., а куда лезть, что менять как ей помочь не знаю. помогите! пожалуйста.
что это может быть? ребятам с гаража  этого не верю уже!!!!. (((( столько делали и ничего не сделали тока $ за химию и т.д. сдирают.
#2 виталий_Е60
виталий_Е60
  • 15 сообщений
  • E60 530i
Отправлено 11 Июль 2016 - 05:37
никто не сталкивался ?  :facepalm:
#3 dima 520
dima 520
  • 462 сообщений
  • F31 LCI INDIVIDUAL
  • minsk
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:51
+375296625060 Андрей набери ему
Сообщение отредактировал dima 520: 11 Июль 2016 - 09:53
#4 Bimmer
Bimmer
    Сиськовед форума
  • 4 144 сообщений
  • BMW - sux!
  • Belarus
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:53
масло попёрло в антифриз. на новый радиатор и радиатор печки ты попал точно. чистить их бесполезно, только замена. и маслоохладитель или прокладка головы.
Сообщение отредактировал Bimmer: 11 Июль 2016 - 09:55
#5 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:56
как бы не был это мотор
#6 spurlos
spurlos
  • 58 сообщений
  • е60, 530xi
Отправлено 12 Июль 2016 - 09:32
http://www.bmwclub.b...разумным-ценам/
обратись сюда, обслуживаю уже 2ю бмв тут, никто лучше не сделает и по цене и по качеству ! за них могу вручаться
#7 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Июль 2016 - 09:37
Увы, похоже.
Может и голову повело от перегрева.
Вскрытие покажет. :(
Сообщение отредактировал Костя Кот: 12 Июль 2016 - 09:38
#8 виталий_Е60
виталий_Е60
  • 15 сообщений
  • E60 530i
Отправлено 12 Июль 2016 - 09:41
всем спасибо за участие. двигло (голову) всегда можно успеть поднять... :(
а не может ли это быть масленый стакан?
теплообменник то поменяли уже.
щуп ровный, на нем постороннего нет. уровень в норме. выхлоп прозрачный. в салоне сухо.
#9 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 12 Июль 2016 - 10:53
В стакане только масло
#10 виталий_Е60
виталий_Е60
  • 15 сообщений
  • E60 530i
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:23
а оно может через кривую высухшую прокладку попадать в антифриз? или там он даже никак рядом не проходит?
#11 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:31
Так стакан масляный без теплообменника же
#12 виталий_Е60
виталий_Е60
  • 15 сообщений
  • E60 530i
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:33
тогда печаль
:ohmy:  :(
#13 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:44
в коробке масло проверь
#14 виталий_Е60
виталий_Е60
  • 15 сообщений
  • E60 530i
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:46
как ?
меняли теплообменник, но он сифонит ( видно крепление резинки прохудились ( меняли криворукие походу, т.к. до конца ничего не сделали :(
#15 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:50
как ?
 сливную открутить и посмотреть,что оттуда будет течь.Если норм жижа,то залить её обратно,в противном случае-шукаць грошы/коробку.
