Ремонт автоэлектрики БМВ
диагностика двигателя ремонт электрики компьютерная диагностика
Сообщений в теме: 11
#1 Alfredovich
Alfredovich
  • 0 сообщений
  • 730
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Июль 2016 - 04:05
Ремонт электрики БМВ в Минске, Минской области.
#2 Serguo
Serguo
  • 25 сообщений
  • X6 Е71 3,0D
Отправлено 22 Август 2016 - 08:00
Нужна русификация ПО х5 е70 2008г. цена в л.с.
#3 molodoj777
molodoj777
  • 21 сообщений
  • E90 320d
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:52
здраствуйте
е90 м47
сдох датчик распредвала, я поставил б\у, не помогло...пока пытался завести, усадил аккум...подумал что надо купить новый. Пока ездил за новым, снял аккум и поставил на зарядку. поставил новый датчик, потом аккум...все...пипец...стартер мослает и ничего. Комп показывает что блок DDE не отзывается. Синхронизировать не получается из-за этого. Реле до этого тоже менял...новая релюха...помогите. Лучше позвоните как прочтете. 37529-3298831 с 7,00 до 22,00
#4 artur2008
artur2008
  • 39 сообщений
  • 525 е39
  • БЕЛАРУСЬ/ОРША
Отправлено 31 Январь 2017 - 07:57
добрый день! какая стоимость поставить обманку на иммобилайзер ews3 бмв е39 2002г
#5 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 04 Февраль 2017 - 09:00
Приветствую. Помогите, пожалуйста, по электрике. Есть Е36, была 318 (М43) установили М44, всё работает и заводится, но DME не читает - соответственно никакой диагностики и ошибок и неисправностей найти не могу. Сможете помочь исправить? В личку плиз ответ пожалуйста
#6 dpi1401
dpi1401
  • 6 сообщений
  • e46
Отправлено 03 Март 2017 - 08:21
Ремонт автоэлектрики БМВ в Минске, Минский р-н.
Компьютерная диагностика БМВ все модели.
Возможен выезд к клиенту.
Подробнее на http://avtoelectrik.com
8 029 666 99 89 Велком
8 033 668 99 89 МТС
Е39 не отзывается датчик абс, узнать обрыв там или что то еще?
#7 yury luniou
yury luniou
  • 6 сообщений
  • e36 компакт
Отправлено 07 Март 2017 - 08:51
на е36 компакт, БК заблокирован. часы появляються на несколько секунд при нажатии кнопки, остальное не включается. есть возможность помочь?
#8 vova8090
vova8090
  • 0 сообщений
  • e39
  • бобруйск
Отправлено 15 Март 2017 - 12:22
Мк4 перестал рабоотать
#9 mdudo
mdudo
  • 1 сообщений
  • 3
  • Солигорск
Отправлено 13 Май 2017 - 11:21
Здравствуйте. Сможете ли Вы установить зеркала (м стиля) на е 46 2003 г ? Дело в том что проводка в зеркалах старая (провода) а в машине проводка новая один шлейф ) не подходит (
#10 Mikola1983
Mikola1983
  • 57 сообщений
  • E60
Отправлено 29 Июнь 2017 - 01:53
здравствуйте е60 2007 года рейстал нужна русификация.сколько стоит? большой экран
#11 Олег 32
Олег 32
  • 37 сообщений
  • E65
Отправлено 10 Январь 2018 - 10:43
Компьютерная диагностика БМВ всех моделей.
Возможен выезд к месту вашего автомобиля.
Наш адрес Бетонный пр-д, 3.
8 033 668 99 89 МТС
здравствуйте,перестала заводится без ключа БМВ е65 рест,можно это как-то вернуть?и цена
#12 AndreiGena
AndreiGena
  • 0 сообщений
  • E34 M50B20 Vanos
  • Беларусь.Гомель
Отправлено 10 Апрель 2019 - 10:12
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста одну проблемку.Е34 м50б20 ванос.После преобретения,через большое время решил разобраться почему не работает температура ОЖ на приборке,как выяснилось в голове только одно отверстие под датчик и подключен он на мозги,второй же который должен рядом быть и вкручиваться на приборку-просто висит.Откуда эта голова я не знаю,работает же довольно хорошо.Можно ли как то совместить две фишки на один датчик,что бы не менять голову пока?
Темы с аналогичным тегами диагностика двигателя, ремонт электрики, компьютерная диагностика
