залохла на ходу и не заводится dde ошибка помогите
dde jib ошибка не заводится
Сообщений в теме: 23
#1 shadovv
shadovv
  • 15 сообщений
  • BMW e46 320d m47n
  • Минск Уручье
Отправлено 26 Август 2016 - 06:32
Ребят, что за ошибка и что нужно менять, и желательно как ....
#2 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Отправлено 26 Август 2016 - 06:49
Чем читал? Найди нормальный сканер. Тест топливной системы сделай, и станет всё ясно.
машина работала без перебоев, или подёргивало иногда?
#3 shadovv
shadovv
  • 15 сообщений
  • BMW e46 320d m47n
  • Минск Уручье
Отправлено 26 Август 2016 - 07:11
вообще без перебоев, ни намека на проблемы, и вдруг заглохла на трассе, читали каким-то китаем, стартер сейчас крутит бодро но ни капли не схватывает, как будто на сухую,  я думаю может магистральный насос, его можно как нить проверить ?  320d common rail.  машина в уручье, тянуть нечем, может кто может подьехать почитать ?
хотя на не заведенную что еще увидишь кроме этих ошибок?
#4 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
сколько топлива в баке?
#5 shadovv
shadovv
  • 15 сообщений
  • BMW e46 320d m47n
  • Минск Уручье
Отправлено 26 Август 2016 - 07:14
половина сейчас, а когда заглохла было литров 15
ну 10 минимум )
#6 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Скорее всего магистральный лёг, увы подьехать пока не могу почитать..
#7 shadovv
shadovv
  • 15 сообщений
  • BMW e46 320d m47n
  • Минск Уручье
Отправлено 26 Август 2016 - 07:16
так комп на не заведенную скажет что это магистральник? и примерно по чем стоит не в курсе ?  новый или б\у?
#8 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Отправлено 26 Август 2016 - 07:18
включаешь з-ажигание, и слушаешь под капотом, если соляра шумит,то норм, а если тишина, то попандос на магистраль
не скажет, новый только ставь и хороший, китай течет со временем, в районе 100%
#9 shadovv
shadovv
  • 15 сообщений
  • BMW e46 320d m47n
  • Минск Уручье
ну хоть примерно сколько стоит ) не травите душу )  он на днище под водительским сиденьем ?
#10 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Отправлено 26 Август 2016 - 07:20
100баксов
чуть грубже, возле коробки, под металлической защитой
с водительской стороны
#11 shadovv
shadovv
  • 15 сообщений
  • BMW e46 320d m47n
  • Минск Уручье
Отправлено 26 Август 2016 - 09:27
В общем, послушал магистральный насос, при вкл зажигания жужжыт около минуты, потом затихает,  выкл вкл - не жужжыт,  пару оборотов стартером или между вкл выкл вкл секунд 20 опять жужжыт сек 30-60, это норм работа насоса или нет ?  и все же может у кого есть возможность подьехать почитать нормальны кампом ? выручайте...
#12 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Отправлено 26 Август 2016 - 09:30
давай адрес и телефон
#13 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Отправлено 26 Август 2016 - 09:38
АУ))
#14 CRASH#
CRASH#
  • 64 сообщений
  • 320d M47
  • Москва
Отправлено 27 Август 2016 - 08:10
У меня в свое время тоже датчик обманул что топливо еще есть. Двигатель наелся воздуха.
После заправки; стартером вообще ни в какую не заводилась, хотя подкачивающий работал.
Завелась только после того как на шнурке ее покатали. Разгоняемся, 3 передачу и отпускаем сцепление со включенным зажиганием, и едем секунд 30 так, потом выжимаем сцепление и пробуем стартером. И так несколько раз.
#15 shadovv
shadovv
  • 15 сообщений
  • BMW e46 320d m47n
  • Минск Уручье
Отправлено 27 Август 2016 - 12:18
шугаево 3.к.2  +375336221515
