Добрый день, у меня аткой вопрос. При разгоне на 2-3 тыс оборотах идет вибрация пов сем машине, с чем это может быть связано? bmw e46 2004г 2.0d
Отправлено 29 Август 2016 - 04:10
Отправлено 29 Август 2016 - 05:44
маховик, кардан, подвесной
Отправлено 30 Август 2016 - 12:20
Стоит около 600 тысяч
Отправлено 30 Август 2016 - 12:26
Если начнете разбираться с карданом, не забудьте отвезти его на балансировку.
Отправлено 30 Август 2016 - 01:44
Большое спасибо! буду смотреть.
Отправлено 13 Июнь 2019 - 07:54
Собираюсь менять подвесной. Судя по картинкам в интернете подшипник это просто подшипник и его лучше менять сразу с обоймой
По ссылке на обойму в сборе идет описание:
FEBI BILSTEIN 21142 2612 1229682 подвесной Е46 1,8-2,0Д --09/02г.
Смущает буква Д и год. Встанет ли на мой 2.0 n42 2003 года?
Ссылку выдает из каталога по моему вину.
Отправлено 15 Июль 2019 - 09:59
Началось с того, что при разгоне на первой-второй передаче (МКПП) с минимальных оборотов появлялась вибрация, довольно звонкая. Заменил подвесной. Он действительно оказался с порваной мембраной. Вибрация с малых оборотов ушла, но появилась глухая вибрация опять же при разгоне, но уже в районе 2.5-3 тыс. оборотов на любой передаче. Снял кардан, отвез на балансировку. Приговорили одну крестовину, отремонтировали её и отбалансировали кардан. Вибрация при разгоне ушла совсем. Но спустя 2 дня появилась постоянная вибрация при движении, что на передаче, что на нейтралке. Если на нейтралке газовать - ничего не меняется. Частота вибрации растет по мере увеличения скорости. Заменена резиновая муфта, подушки коробки, правая полуось (была с дефектом). Проблема не ушла. Опытным путем удалось избавиться от нее подкинув по гайке м10 между подвесным и корпусом. В сухом остатке опять вибрация в р-не 40км/ч при разгоне на второй передаче. Нервов не хватает.
Сообщение отредактировал mgt: 15 Июль 2019 - 10:10
Отправлено 17 Июль 2019 - 08:46
Может кому пригодится. При установке муфты надо глядеть на стрелки
Отправлено 17 Июль 2019 - 09:12
https://www.newtis.i...r-shaft/FigkJd5
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 11:26
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 11:30
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 07:02
2.0д акпп - при среднем и интенсивном разгоне присутствует лёгкая едва заметная вибрация с 40 до 50км\ч. Если едва ползти или наоборот при тапке в пол- такого нету. Что может быть
А в спорт режиме это наблюдается?
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 07:33
2.0д акпп - при среднем и интенсивном разгоне присутствует лёгкая едва заметная вибрация с 40 до 50км\ч. Если едва ползти или наоборот при тапке в пол- такого нету. Что может быть ?
Попробуй нагрузи багажник, если меньше или наоборот сильнее вибра, то крестовина
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 08:10
Не проверял, гляну завтраА в спорт режиме это наблюдается?
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 01:29
Темы с аналогичным тегами виб, рация разгон
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E90/91/92/93 →
Вибрация на холостых N46B20Автор berserkerr , 06 Март 2017 ![]() |
