дергается при повороте руля в движении
дергается дергается х3 е83 х3 е83 дергается на повороте
Сообщений в теме: 10
#1 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • BMW е36, X3 2007г., Х3 2008г.
  • Минск Беларусь
Отправлено 30 Август 2016 - 01:07
Доброго времени суток!
BMW X3 e83 2007г. 2.0 D АКПП
 Очень большая просьба помочь советом, может кто сталкивался? При повороте руля и движении на небольшой скорости (например на парковке) дергается машина. Подергиваться начинает при повороте руля от половины оборота, сильнее дергается при повороте на один оборот. Дергается и когда держишь газ, и когда газ отпускаешь (обороты в это время не скачут). По ощущениям дергается спереди в районе колес. При езде по прямой никаких проблем, при повороте руля менее чем в пол оборота ничего не ощущается. При повороте руля на месте - все ровно. При езде на большей скорости, например съезд с МКАД - тоже ничего не беспокоит.
Так же при скорости от 50-60км/ч слышен равномерный гул. Лучше всего гул слышен при 90км/ч на МКАДе. При нагрузке гул тише, когда газ отпускаешь и машина едет накатом гул ощущается лучше.
Был на двух СТО на одном из них сказали менять ступичный подшипник спереди, все остальное ок. Подшипник поменял - гул остался. На втором СТО машину раскручивали на подъемнике и никаких посторонних шумов не обнаружили. Сказали, что гул может проявляться под нагрузкой, по поводу дерганья - проблему заметили, когда заезжали в бокс, но сказать ничего не смогли, мол может раздатка, может привода, а так не знают.
1ое. Что за дерганье такое?
2ое. Что за гул?
3ее. Гул и дерганье может быть между собой связано?
Очень большая просьба откликнуться и не бросать помидорами, если не нашел уже существующую тему по данному вопросу. Через неделю дорога в 4000км. и совсем не хочется где-нибудь встать... Заранее большое спасибо!
#2 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • Минск Беларусь
Отправлено 30 Август 2016 - 01:45
up
#3 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • Минск Беларусь
Отправлено 30 Август 2016 - 02:48
up
#4 sirozaa
sirozaa
  • 83 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 31 Август 2016 - 01:52
может резина,диски? перекиньте колёса с переда на зад..
#5 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • Минск Беларусь
Отправлено 31 Август 2016 - 05:01
Сегодня заехал в гараж и скинул фишки с раздатки, оказалась все дело в раздатке, пихалась она.... Огромное спасибо
DeXTeR
 Подсказал, про раздатку... К нему на осмотр в воскресенье поеду, потом отпишусь в эту тему, что стало с раздаткой..
Был уверен что привода, т.к. были похожие симптомы на Volvo XC 90, там дергалось чуть меньше но ощущения примерно те же, и на приводах можно ездить пока сильно уж на забеспокоит, потом просто менять. Заехал на сервис, объяснил, что машина подергивается, сказали тоже что привода... И ездил не парился, теперь раздатку на ремонт. Поэтому если будут подобные симптомы - фишки с раздатки отключить не тяжело, только потом ошибки убрать надо..
#6 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • Минск Беларусь
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 05:18
Еще раз огромное спасибо DeXTeR, подъехал к нему в воскресенье, сняли раздатку. В раздатке было много выроботки, но в принципе было в нормальном состоянии, поэтому менять ничего не стали, просто все аккуратно почистили, собрали, поствили на мето и залили новое масло. В сервоприводе перевернули пластиковую шестеренку. Хотя у шестеренки выроботки почти не было, т.е. она была еще в приличном состоянии. Ну и в конце включили компом адаптацию раздатки. Итог: дергаться на повороте машина перестала. Гул остался.
Таким образом, что именно помогло сказать сложно, но авто уже проехало более 4к и попрежнему не дергается. По гулу подозрение на передний редуктор.
Всем удачи!
#7 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • Минск Беларусь
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 10:23
Оказалось, что гудела летняя резина, на переднем колесе был вырван кусок резины сбоку, на шиномонтаже поставили этим куском внутрь, заметил при замене резины на зиму. На зимней резине гул прекратился, а я уже передний редуктор приговорил. Хотя в пер. редукторе при замене масла - масло оказалось темным + частички выработки, но это оказалось последствиями дерганья раздатки. Если бы не устранил, то пер. редуктору точно конец пришел. Поэтому не ждите если у Вас похожие симптомы, потому что придется потом не только раздатку перлюбирать, но редуктор менять.
Всем удачи!
#8 dennys371
dennys371
  • 3 сообщений
  • X3
  • Chisinau
Отправлено 23 Август 2017 - 03:37
спасибо, у меня те же симптомы, буду пробовать с раздаткой
#9 dennys371
dennys371
  • 3 сообщений
  • X3
  • Chisinau
Отправлено 24 Август 2017 - 09:04
заменил масло в раздатке. прошол адаптацию. не помогло
уже не знаю куда копать
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Август 2017 - 12:43
подробнее симптомы опишите
#11 dennys371
dennys371
  • 3 сообщений
  • X3
  • Chisinau
Отправлено 25 Август 2017 - 08:52
Проблема такая, при маленькой скорости в поворотах чуствуетса пинок, особенно чуствуетса на парковке.
вот пример: еду медленно, на первой передачи, нажимаю сцепление(ещё в 1 передачи) и поворачиваю, после повороте руля(машина катится) чуствуетса какбудто удар с зади, как будто чтот догоняет и пинает 1f642.png :) на форумах говорили о закусывание.
Был в сервисе по ходовой всё ок, в передних приводах есть немного люфта но очени мало.
поменяли масло в раздатке и сделали ее адаптацию, масло горелым не пахнет.
Темы с аналогичным тегами дергается, дергается х3 е83, х3, е83, дергается на повороте
