E70 жор задней резины
e70
Сообщений в теме: 44
#1 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 12:26
Всем привет.
Стоят колеса разноширокие, зад 285/45 R19
Внутреннюю часть покрышки полностью сожрало, сожрало равномерно на обоих покрышках.
Был на развале - мастер сказал ничего критичного не увидел, говорит это всегда такая проблема широких колес. Так ли это на самом деле?
При диагностике подвески так же проблем не выяалено.
Кто сталкивался с подобным? Кто что посоветует?
#2 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:26
Там же какие то Саленты менять надо. Стандартная проблема х5
#3 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 12:56
Попробуй балочные саленблоки глянуть!
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:52
А при чем балочные к жору резины изнутри?
#5 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:56
Плавующие, все из-за них обычно.
#6 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:03
У товарища была похожая проблема поменял ВСЁ.......кроме балочных! Заменил их всё стало в порядке.ХЗ Я просто предположил!
#7 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:25
Они каким-то образом диагностируются, или же только замена?
#8 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:34
Всем привет.
имхо.Дело в развале,т.к. были годовалые иксы с пробегами 20....40 т км и на задних р20-х колёсах уже наблюдался повышенный износ внутренней части протектора.
#9 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 02:21
Это проблема перекачки колес и давание  постоянно под хвост))
#10 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 09:29
Эта проблема подвески и регулировки, перекачка центр выедает, а про под хвост вообще в мем нужно :)))
#11 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 03:34
Да, не любят эти машины "под хвост" во всяком случае в поворотах. Я умудрился убить задние колеса за тысячу км. Поехал на развал, покрутили, все ок, теперь в поворотах сильно не жму, следов износа не видно.
#12 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 05:54
Слышал если не ездить на них тоже помогает. Стоит в гараже и отлично все.
#13 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 10:22
Слушай, нафига умничать и вставлять 5 копеек, если неслишком принимаешь в конкретном вопросе? Да, я тоже считал, что все БМВ для активной езды и для того, что бы на них постоянно вваливать, но вот с иксами ситуация несколько иная. Это тяжелая машина, с отрицательными углами развала задних колес + ширина колес + раздатка, перебрасывающая крутящий момент, в итоге резина сильно перегревается и проскальзывает в повороте. В итоге огромный жор резины. Это ВСЕ знают, наверное кроме вас...
#14 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:11
причем здесь жор резины к Жоры внутренних кантов?
Ты бы почитать поучился сразу чем свои 5 копеек вставлять.
#15 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 08:23
Объясняю еще раз, в иксах, жрет задние колеса, на это есть две причины:
1. Некорректный развал ввиду подуставших плавающих сайлентблоков
2. Агрессивный стиль вождения особенно в поворотах. У меня был именно второй вариант - на сто дали распечатку, сход/развал в норме! Поставил новые колеса и перестал насиловать машину - резина как новая.
Почему жрет именно внутреннюю  - из-за отрицательных показателей развала, об я писал выше...
Так доходчивей?
Темы с аналогичным тегами e70
