E70 жор задней резины
e70
Сообщений в теме: 44
#16 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 01:24
Объясняю еще раз, в иксах, жрет задние колеса, на это есть две причины:
1. Некорректный развал ввиду подуставших плавающих сайлентблоков
2. Агрессивный стиль вождения особенно в поворотах. У меня был именно второй вариант - на сто дали распечатку, сход/развал в норме! Поставил новые колеса и перестал насиловать машину - резина как новая.
Почему жрет именно внутреннюю  - из-за отрицательных показателей развала, об я писал выше...
Так доходчивей?
Мне лень тебе отвечать. Пусть для тебя будет так.
Слышал под козырьком написано рядом с предупреждением airbag, чтоб сильно не нажимали на газ, иначе будет есть внутренний кант резины.
#17 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 12:02
Жор резины сзади у Х-ов, только из за неправльных углов установки колес и неисправностей в подвеске.
#18 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 03:52
все верно говорит Pit либо неправильные углы  установки колес или неисправности в подвески,проверено(заменил поперечный рычаг + плавающие ) 1,5 года резина целая!
#19 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 05:52
Ну, тогда объясните и мне. После покупки машины в прошлом году проехал 8 тыс. с резиной было все ок; выехал в ридну Украину, туда и назад сильно спешил, почти везде выкручивал и вваливал - по возвращении (1,3 тыс) обнаружил местами съеденную внутрянку задних колес, причем жор не равномерный, а очагами.
Поехал на 3D развал, присутствовал лично - все подвеска в порядке, болты покрутили для вида - дали распечатку сход/развал в норме. Не поверил, поехал к знакомым развальщикам без 3D - полностью подтвердили допуски по сходу/развалу и посоветовали чуть спокойнее ездить и дали гарантию на две тысячи пробега.
Поставил новые колеса, проехал около 10 тысяч - нет даже признаков неравномерного износа. Вопрос к знатокам - что это было тогда?
#20 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 06:54
На Украину ездил небось с пассажирами и багажом. Многорычажка при загрузке увеличивает углы развала.
Поэтому пустая машина при проверке на стенде и уложилась в допуски.
#21 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 07:14
Все может быть, только я и сейчас часто езжу на Украину и с пассажирами и с багажом, только теперь не загружаю резину в поворотах и допускаю сноса задней оси. Может в этом дело?
#22 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 08:07
Как нефик, если правда наваливал не по-детски. Комплект шин в квалификационном темпе в Ф1 убивается за пару кругов, а в гонке может проехать в 10 раз больше.
#23 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 11:06
5000 тысяч км по Европе, ездили на двух  Х-ах, ездили быстро, и много. На обоих 315 шины сзади без следов жора. Что мы делали не так :)))
#24 ricco
ricco
  • 65 сообщений
  • x5
  • витебск беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 07:03
Однозначно из за углов установки колёс,была такая проблема ,сейчас делаю развал у официалов, тьфу, тьфу всё ок
#25 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 08:39
Когда резину не жрёт -значит всё так.
Вопрос выше был про странно появившийся и так же исчезнувший жор, без вмешательства в подвеску.
#26 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 08:57
Да я шутил. А по факту , шины сменили, на развале человек был, давление в шинах при смене шин установили, вот уже 3 мероприятия
#27 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 09:49
ктож табличку на двери читать будет, если "накачаеш як на табличцы и руль у калее вырывае"
#28 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 09:53
еще может жрать, если не один катаешься...или тёщу на дачу с клунками часто возишь)
#29 Boris62
Boris62
  • 19 сообщений
  • X5
  • Гродно
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 09:42
Так доходчивей?
агрессивная езда тут не причем у меня ездит вообще больше жена чем я. ездил на развал сказали все в пределах нормы ,но все же одну сторону съела за 5 месяцев. сменил СТО развернул шины вот три месяца и пока что все в норме.   А вообще когда я работал на шиномонтаже , то заметил что это проблема всех Х5
#30 Алексей1977
Алексей1977
  • 1 сообщений
  • X5e70
  • Гомель
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 06:00
делал проверку развала всё ОК  проехал 15тыс км снял колёса для покраски супортов износ резины был равномерный пол протектора 315/35R20 сгонял в Гродно туда обратно 1300км внутрянки вхлам проволка нитки давление было по 1.5 в каждома внутри шин трещины.....хз что это было.?
Темы с аналогичным тегами e70
