Всем привет!
BMW e34 525 tds
Такая проблема: заменил голову тнвд (резестивная) на головку в более лучшем состоянии, всё поставил, соединил, начинаю заводить, а никакой реакции, стартер крутит, подача топлива с бака идёт, а двигатель не схватывает, не со старой не с новой головой...может быть есть какие догатки?
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 08:46
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 10:09
может в шайбу не попал отпусти одну трубку на форсунке и глянь топливо идёт или нет
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 10:21
а голова в таком случае встанет ровно на своё место?
Сообщение отредактировал billi: 16 Октябрь 2016 - 12:02
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 10:27
А выставлять ее не надо?
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 10:40
а смог бы посадить голову ровно на место не попадя дозатором в шайбу?
ты про выставление, смещением головы? смещал и пробовал в разных положениях, результата не дало
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 01:23
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 07:59
Насос снимал или прямо на двигателе менял?
снимал только впускной коллектор, сам насос не трогал
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 12:03
Можно и не попасть валом в шайбу...
Иногда после этого бывает печалька...
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 06:42
в общем попал я всё как надо, начал маслать и всё же схватило, дымищи навалило и через 5 секунд такого трактора я заглушил, выставил меньшую подачу и опять та же песня
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 08:08
Сними верхнюю крышку, включи зажигание - бегунок должен подняться. Если не двигается, и после вращения стартером - голова или разъем неисправны.
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 11:57
Бегунок работает
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 03:09
Значит не умеешь выставлять подачу.
Отправлено 11 Март 2017 - 03:44
Всём привет, расскажите, а что именно за "печалька", шайбу ломает или другие нюансы
Отправлено 11 Март 2017 - 04:05
"шарик" на валу отломает/вал погнет. ну еще представь если этот "шарик" обломит, то что он в тнвд наделает.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 11 Март 2017 - 04:05
Отправлено 11 Март 2017 - 05:46
спасибо, а шарик который на голове тнвд стоит? и ещё вопрос, я снял голову тнвд, думал почистить, но она и так чистая была, неделю дома провалялась, решил поставить обратно, поставил не завелась, на минимальной подаче даже не схватывает, на максимальной заводиться но идёт в разнос, что это может быть? моё предположение что не попал в шайбу или попробовать регулировать?
Темы с аналогичным тегами m51, 525tds
Темы связанные с БМВ →
BMW 7 серии →
E38 →
Где достать подушку ДВС E38 M51Автор Satanik , 23 Август 2017 ![]() |
BMW 5 серии →
E34 →
Проблемы с ews2 m51Автор Stalk3r , 27 Июль 2017 ![]() |
BMW 7 серии →
E38 →
Жрет m51 25л город 2.5 tds бк 39.5 показывает.Автор BMWe28_518i , 25 Май 2017 ![]() |
BMW 7 серии →
E38 →
Подушки двигателя M51Автор Al4er , 10 Апрель 2016 ![]() |
