M51 После замены головы перестал заводиться
m51 525tds
Сообщений в теме: 30
#16 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 11 Март 2017 - 06:07
спасибо, а шарик который на голове тнвд стоит? и ещё вопрос, я снял голову тнвд, думал почистить, но она и так чистая была, неделю дома провалялась, решил поставить обратно, поставил не завелась, на минимальной подаче даже не схватывает, на максимальной заводиться но идёт в разнос, что это может быть? моё предположение что не попал в шайбу или попробовать регулировать?
1. да, на валу головы.
2. попал правильно, нужно выставить подачу.  ставь в не самую минимальную, пробуй заводить, если не заводится то двигай голову в сторону увеличения ну на миллиметр и пробуй заводить, если опять не заводится то еще подвинь и заводи и т.д. короче. как заведешь нужно выставить нормально подачу, тут уже буквально на микроны нужно двигать.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 11 Март 2017 - 06:07
#17 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 11 Март 2017 - 06:14
Всегда думал,что голову выставляют на стенде. А вы тут двигаете на глаз.
#18 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 11 Март 2017 - 06:20
Большое спасибо) успокоили, а то я уже начал в отчаянье впадать :good:
#19 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 11 Март 2017 - 06:47
не за что. точнее про настройку подачи погугли, тут если писать то займет много времени
#20 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 11 Март 2017 - 07:09
гуглил, большинство пишут что регулируют на глаз, а по компьютеру примерно сколько подача должна быть? я читал что то 2.5 до 3.0
#21 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 11 Март 2017 - 07:11
это много. должно быть вроде 5-7мг/х, точно не знаю.
по бк в машине нужно 0.7-0.9
#22 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 11 Март 2017 - 07:31
я по kts выставлял, позже попробую, отпишу что получилось
#23 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 11 Март 2017 - 07:44
что это??
#24 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 12 Март 2017 - 02:48
что это??
kts 530 это диагностический сканер, по нему можно непосредствено параметры посмотреть
#25 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 12 Март 2017 - 07:15
что это??
Фух, завёл, количество топлива у меня 0.16мг/х, угол и впрыск прыгают, надо будет регулировать, а там если не поможет, то в цепь и шестерни лесть
#26 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 12 Март 2017 - 07:48
точно 0,16? Если так то в цилиндры льет "как из ведра"))
#27 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 12 Март 2017 - 07:56
да, завтра попробую подбить, посмотрим что получиться) завилась и то хорошо)
#28 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 12 Март 2017 - 08:28
болты головы сильно не откручивай. Я делаю так: отжал болт и чуть зажал обратно что бы он не был раслаблен. Голову нужно двигать на десятые миллиметра, на глаз сдвиг не увидишь, а вот комп покажет. Как выставишь нужную подачу, то еще не финиш, приедтся поебаться при затягивании головы, т.к. затяжка болта чуть сбивает подачу. Короче нужно поймкть "самое то".
#29 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 12 Март 2017 - 10:32
Спасибо, как отрегулирую, отпишу о проделоном
#30 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 15 Март 2017 - 11:21
Подачу отрегулировал, Спасибо Тебе Огромное) но прыгает угол как псих, пробовал регулировать, почти ноль "эмоций", читал форумы, говорят это либо цепь или клапан опережения, и под это дело, тянет она так себе
Темы с аналогичным тегами m51, 525tds
