HELP! M47N2 Повторная смерть турбины через 400км
турб
Сообщений в теме: 26
#1 Vitalik_P
Vitalik_P
  • 13 сообщений
  • E65 Individual
  • +375 17
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:00
Всем привет. Помогите советом куда копать...
E90 M47N2 2006 АКПП
2 недели назад умирает турбина, на ходу авто начинает сильно дымить, все подкапотное засирает маслом, в разнос не уходит.
На лафете авто едет в сервис. Сняли турбину, отдали ремонтникам. Диагноз тубринщиков - перегрев турбины, турбина все залита маслом. Делают полный ремонт турбины, пересыпают всю "начинку". Параллельно на станции моют интеркулер (весь в масле) и все патрубки. На сколько это возможно, заглянули в сажевый, туда вроде масло не пошло. Также в связи с наличием течи меняются оба термостата и антифриз соответственно.
Приходит турбина с ремонта, ставиться на место, заливается масло, ставятся фильтра и авто уезжает своим ходом, немного подымев вначале. Вроде все хорошо. Дым пропал, машина едет.
400км. ситуация повторяется один в один. Дым, подкапотное в масле.
Что делать, куда копать??.....
#2 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:05
на турбине есть сливной патрубок и подающий. Если сливной забит, то часто происходит такая беда.
#3 Vitalik_P
Vitalik_P
  • 13 сообщений
  • E65 Individual
  • +375 17
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:22
Оба патрубка снимались, мылись. Причина была не в сливном...
#4 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:26
А само сливное отверстие?
#5 Vitalik_P
Vitalik_P
  • 13 сообщений
  • E65 Individual
  • +375 17
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:29
Ну я думаю (надеюсь) что турбинщики в теме и при ремонте должны были обратить внимание на это.
#6 ЖЁрик
ЖЁрик
  • 90 сообщений
  • e39 m57
  • Минск Беларусь
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:31
Тогда..хз... больше вариантов я не вижу. Даже интересно...
#7 Chiba
Chiba
  • 113 сообщений
  • 525TDS, 1995
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:43
Вариантов может быть много.
У меня турбина полетела, когда вырезали полностью забитый сажевый фильтр в выхлопной трубе.
До этого было по горячей стороне избыточное давление, как удалили фильтр полилось масло по горячей стороне улитки прямо в выхлопную. Особенно на холодную. Расход 2л масла на 1000км.
Заменил турбину на б/у, 10 000 км расход 2л. как и было всегда.
Сообщение отредактировал Chiba: 19 Октябрь 2016 - 05:43
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:55
отдать по гарантии турбину в ремонт
надеюсь прожиг отключен?
Сообщение отредактировал Gladj525: 19 Октябрь 2016 - 05:56
#9 Vitalik_P
Vitalik_P
  • 13 сообщений
  • E65 Individual
  • +375 17
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 08:27
Можно подробнее про прожиг?
Никто ничего физически и программно не трогал.
#10 Slava6663
Slava6663
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Orsha
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 09:30
Уважаемые господа, вся беда будет из-за фильтра картерных газов ( маслоотделитель в народе). Насколько я знаю там нет фильтра как такового, полость и мембрана, если мембрана порвано то получается беда. Разбирай смотри его! напиши как что? Интересно!
#11 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 09:28
после удаления сажевого фильтра программно делали что то с машиной?
#12 Slava6663
Slava6663
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Orsha
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:34
Сажевик на месте, его не удаляли
#13 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 11:20
Что ты льёшь ? Или в отсечке по городу ездишь ?
#14 Slava6663
Slava6663
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Orsha
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 04:29
Господа, меняйте по регламенту этот ебан...й фильт картерных газов(маслоотделитель). Проблема была в нем. Заказал все в сборе, поставил. Поснимал и промыл все патрубки, интеркулер, сколько смог  выбрал масло из турбины. Завели все прогнало, прогорело все хорошо. Разобрал  еще раз, перемыл снова все от остатком масла собрал. Турбина работает в норме, в системе чисто(нет намека на масло). Полет нормальный.
#15 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 05:22
в м47n2 нет фильтра, а стоит циклонник, и как его можно забить, ума не приложу.
Темы с аналогичным тегами турб
