Е91 320d 2006 дует из печки еле тёплым
Сообщений в теме: 74
#16 бульбаш
бульбаш
  • 598 сообщений
  • драндулет
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:54
Просто где 100% гарантии, что дело именно в этом, а не в заклинившем приводе или поломанной заслонке?
когда столбик термометра покажет минусовую температуру человеку не надо будет ни гарантий ни обещаний,полезет сам или отдаст на сто,сам был в его шкуре два дня ездил,потом руки сами потянулись делать :D
#17 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 10:27
https://www.drive2.ru/b/2514947/
ну может и полдня, только не одному))).
один менял и не раз
#18 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 10:37
Я за радиатор печки...
#19 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 10:39
один менял и не раз
так и я менял. только меньше дня- не получалось
#20 Tour
Tour
  • 607 сообщений
  • X5 G05
  • Беларусь, Минск
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 10:41
Для начала попробую компрессором и жидкостями продуть все, если не получится - пойду от лёгких манипуляций к сложным. Всем спасибо за советы. Как устраню - отпишу в чем проблема была
#21 Tour
Tour
  • 607 сообщений
  • X5 G05
  • Беларусь, Минск
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 11:24
Сделали промывку всех патрубков у патриота. поменял антифриз - эффект:
Сторона водителя - теплый (теплее, чем был)
Сторона пассажира - баня, дует как надо
Стекло - еле теплый
В ноги - теплый
Клапана печки нету - единственное, что есть - это водяная помпа, которая не работала и в прошлом году, но жарило хорошо. Если вдруг будет не хватать - придется менять радиатор печки.
Может кому будет нужна данная информация
#22 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 11:26
Стекло - еле теплый
В ноги - теплый
С приходом холодов обнаружил,что и у меня не фурычит печка. Точнее нужно часа полтара проехать что б хоть тёплым задуло. В ноги холод,со стороны пассажира лёгкое веение летнего ветерка,со стороны водителя тоже еле тёплый. Чтоб сам руки засунить кудато,то не стого места ростут...Вот и думаю куда подьехать. А то зачастую говорят -Нуууу ,вот в этом проблема точно! А по факту ну у Вас то ,это...и тд
#23 Tour
Tour
  • 607 сообщений
  • X5 G05
  • Беларусь, Минск
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 06:10
Подъедете к патриоту, если с Минска. Вся процедура мне стоила 100рублей. Пока хватает тепла, с настцплением сильных морозов посмотрим
#24 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 12:51
Замена радиатора печки
Сообщение отредактировал ZAV: 15 Июль 2017 - 09:35
#25 Vupim
Vupim
  • 18 сообщений
  • E90
  • МИНСК
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 10:35
Здравствуйте, ребята аналогичная проблема , во время движения все как надо дует, (пекло) как только останавливаешься (на светофоре) резко начинает дуть холодный воздух! даже не знаю с чего начинать! стоит доп помпа, судя по всему она мертва! как считаете начинать с ее либо могут быть какие то другие варианты ?)))
#26 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:06
это 100 симптом доп.помпы, и ещё рекомендую аккум зарядить
#27 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:38
Да, помпы дохнут как мухи у них... зачастую только щентки... замена их на меднографитные продлевают жизнь помпы
#28 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:46
да, можно пробовать менять щетки
#29 YasX
YasX
  • 1 753 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 02:28
Помпа же бьется в ошибках, и активироваться должна в диагностике.
#30 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 02:34
эту помпу можно вообще выкинуть, и соединить шланги на прямую
