да не так страшно торпеда разбирается , только тёплы гараж надо
другое дело что фреон надо убрать из системы
Отправлено 09 Январь 2017 - 05:08
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:56
Мне помогло:
-слив антифриза(если старый),
-дисцил вода + лимонная кислота(200 гр)
Я давал двигателю поработать 5-7 минут и выключал, оставлял работать печку. Очень ВАЖНО --- необходимо довольно часто откручивать "пробки антизавоздушивания" ))) и стравливать воздух и газы, которые там скапливаются при реакции лимонки и накипи. Я делал 3 подхода по 7 минут. Конечно периодически прогазовывая до 2500-3000 об, чтобы помпа хорошенько погоняла жидкость по системе.
-залить и прогнать двигатель. Слить. Промыть водой, чтобы вымыть остатки.
-залить свежий антифриз.
Теперь воздух из печки горячий.
Сообщение отредактировал SergeyBSB: 27 Февраль 2017 - 02:46
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:06
Отправлено 17 Январь 2017 - 03:09
Там нечего глушить --- 2-3 раза промываете систему водой и ничего там не остаётся.
Промывки, которые продаются в магазинах стоят по 10 рублей за 200 грамм, но самое печальное что содержат в себе феноловую кислоту, которая значительно агрессивнее лимонки.
Сообщение отредактировал SergeyBSB: 27 Февраль 2017 - 08:37
Отправлено 17 Январь 2017 - 04:33
Отправлено 17 Январь 2017 - 05:20
Отправлено 17 Январь 2017 - 06:47
Отправлено 18 Январь 2017 - 09:19
Давай на твоей машине испытаем?)))
а что тут испытывать? у меня печка отлично работает)
не раз так мыл, всё отлично, ничего нигде не разъело. ну каждый развлекается как может, может кому и интересно самому себе нарисовать проблему, а потом её решать)
кислоты абсолютно по-разному реагируют с металлами в зависимости от концентрации, школьная химия, 8 класс))
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:30
Отправлено 26 Январь 2017 - 05:57
Не имея гаража проблема решилась очень быстро. С наступлением холодов в -25 на улице и чуть теплее в машине,отогнал машину на станцию. Провели все возможные монипуляции:почистили печку,промыли всё,заменили полностью антифриз. Греет очень хорошо. Гарантия пол года с доливом их антифриза если что.
Куда гонял и сколько вышло, если не секрет?)
Отправлено 28 Январь 2017 - 11:58
Отправлено 28 Январь 2017 - 12:06
гугли смазка вентилятора печки e90
Отправлено 28 Январь 2017 - 12:41
Отправлено 01 Февраль 2017 - 08:09
Кто подскажет по ошибке э.двигатель вентиляционной заслонки?
Отправлено 08 Февраль 2017 - 09:51
У человека, которого посоветовал топикстартер, обнаружили и заменили один из патрубков где просачивался антифриз (я не замечал) и возможно был подсос воздуха, промыли, прочистили систему охлаждения, радиатор печки отдельно не трогали, и результат - рабочая печка!
И очень приятный бонус - заработала вебаста , которая была всего лишь завоздушена.
