Ошибка по приводу
Сообщений в теме: 9
#1 SaminMinsk
SaminMinsk
  • 3 сообщений
  • 528i
  • Минск, Беларусь
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 01:14
"Ошибка привода. Полная мощность больше не доступна". На холодную появилась вибрация в двигателе, троит. У кого нибудь выскакивала такая ошибка? Подскажите что делали?
#2 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 01:21
какая машина, для начала
#3 SaminMinsk
SaminMinsk
  • 3 сообщений
  • 528i
  • Минск, Беларусь
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 08:32
528i 2010 года f10
#4 Roosel
Roosel
  • 2 197 сообщений
  • F10 "White Beauty"
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 08:46
Эта ошибка имеет 100 причин и проявляться по разному. Может на холодную подтраивать, может появляться на резком разгоне и тп.
Например, самое простое и часто встречающееся на БМВ/Мини - полетел датчик давления воздуха. Меняется просто и самостоятельно. (У меня это было на Ф10 и Мини) Может также умирать топливный насос (тоже было). И еще много что.
Вообще нужно просто запустить диагностику компом и она уж точно скажет что там.
Это кстати некорректный перевод на русский. Под приводом здесь понимается не шасси в узком смысле.
#5 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 12:34
SaminMinsk сказал(а) 02 Ноя 2016 - 05:32 ДП:
528i 2010 года f10
Диагностика прежде всего, если N52 вангую катушку или свечи зажигания.
P.S. ошибка привода есть - любая ошибка ДВС.
#6 SaminMinsk
SaminMinsk
  • 3 сообщений
  • 528i
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 03:02
Спасибо за подсказку. Вчера поменял свечи, и одну катушку на свечу. Все стало в норме, едет как прежде.
#7 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 05:34
SaminMinsk сказал(а) 03 Ноя 2016 - 12:02 ПП:
обращайтесь, впредь без диагностики это вилами по воде.
#8 Cityangel86
Cityangel86
  • 11 сообщений
  • F10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Июль 2018 - 10:36
Ребята, подскажите, такая же ошибка на двигателе N20 2.0 бензин. Тяга не пропадает. На холодную при включении драйв и нажатом тормозе трясет машину, прогреется и все нормально становится. Так вот вылезла второй раз ошибка, в первый раз ехал по трассе, скинул трубочку на эл магнитный клапана ( со стороны правого крыла возле маслозаливной горловины) и она пропала. Теперь снова появилась, тяга не пропадает, только с 20 до 45 км при нажатии педали газа машину немного подергивает (эффект как на механике если выбрать завышенную передачу.) Может кто то подскажет хорошего диагноста в Минске?
#9 gakki
gakki
  • 27 сообщений
  • E60
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 11:05
Всем привет ) похожая фигня ) но мастера даже не знаю куда и че менять ) когда выскакивала ошибка поменял постепенно все форсунки катушки и недавно заменил свечи, но на холодную продолжает троит (при этом ошибка привода не выскакивает уже) в чем проблема еще может быть никто не знает. может кто уже сталкивался с таким прежде ?
BMW F10 523i 208 лошадок (3.0 бенз)
#10 gakki
gakki
  • 27 сообщений
  • E60
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 11:12
Всем привет ! Все началось с момента покупки авто! купил - заменил катушки, свечи, пару форсунок (помогло на первые 50 тыс) потом постепенно заменил все остальные (еще на 50 тыс) при пробеге 165 тыс начала троить (начал менять по второму кругу форсунки),  на холодную продолжает троит (при этом ошибка привода не выскакивает уже) в чем проблема еще может быть никто не знает. может кто уже сталкивался с таким прежде ?
раньше ошибка била по пропуску воспламенения 1 и 3 цилиндра всегда
